 Заголовок сообщения: На сколько хватит ремонта?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:15
Доброго времени суток. Пару месяцев назад машинк начала потихоньку умирать - повысился расход масла, начало заливать (маслом) свечи, и дымить стала как паровоз. Когда расход масла достиг 1 литр на 100 км пробега, я все таки решился на вскрытие :smile70: Скинул голову, картина не из приятных(((( клапана в жутком нагаре, поршни (как в дальнейшем оказалось) закоксованы настолько, что никакая раскоксовка бы не помогла... Померили цилиндры, износ немалый, сказали надо точить. Поскольку бюджет не позволял провести нормальную капиталку, а оставлять все как есть тоже не хотелось, я поменял кольца (поставил номинал), вкладыши, притер клапана, поменял колпачки... ну заодно свечки новые с проводами поставил. После сборки завелась без проблем. Проехал уже 900 км, масло не ест, не дымит, димамика вроде неплохая., только вот после, примерно, 500 км пробега мотор начал шумно работать(( грешу на распредвал и на толкатели, так как я их даже не трогал. Теперь собственно сам вопрос: Насколько мне примерно хватит такого ремонта и есть ли смысл в далнейшем капиталить или проще купить контрактный двигатель???
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:16
все зависит от степени износа цилиндропоршневой группы.
Я поставил стандартные кольца при износе 0,15 или чуть более, когда в принципе, надо было расстачивать цилиндры. 50 тысяч проехал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:28
Димон писал(а):
..... 50 тысяч проехал.
а дальше делал капиталку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:31
а дальше движек закипел и повелу башку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:32
Димон писал(а):
Я поставил стандартные кольца при износе 0,15 или чуть более, когда в принципе, надо было расстачивать цилиндры. .
У меня, я думаю, износ больше. Выработка пальцем ощущалась :-( Значит 50 тыков я точно не проеду :-( :-( вот и думаю насчет контрактного двигла))
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:37
За сколько можно взять контрактный двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:38
Пальцем и у меня ощущалась. Будет жрать масло, тогда и начинай думать..
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:42
Еще такой вопрос: - Я когда кольца ставил новые, замки выставил немного не по мануалу. Это не критично или все таки имеет значение?
Последний раз редактировалось паук Ср апр 29, 2009 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:43
Это вопрос меня инетересует не меньше чем тебя :smile70: Знаю одно - выйдет на порядок дешевле чем капиталка))
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:40
Главное чтоб не пересекались по осевой смежные кольца.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:07
Эээ.. капиталка при несвоей работе и нормальных запчастях, насколько я понимаю, обходится гдето в 30000р. Это почем же получается контрактный движок?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:39
Если я не ошибаюсь, то где то на форуме говорилось, что HCS около 18000 выходит... хотя могу ошибаться :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:42
Помню что ставил замки маслосъемных на 180 градусов друг от друга, а вот насчет компрессионных чего то запамятовал :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:03
Я прикидывал, одна только поршневая группа получается заметно более 20-24 т.р.
Несвоя работа в Ижевске тоже менее 15 т.р. не получается
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
 Заголовок сообщения: Re: На сколько хватит ремонта?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 17:29
Баянист
Если звёздочку распредвала и цепь не трогал, то забей и езди спокойно дальше.
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
