 Заголовок сообщения: Масло вытекло!!! Откуда?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:16
По дороге на работу загорелать лампочкка давления масла. Остановился открыл капот - вся левая часть мотора (Где ремень генератора) в масле. Из под мотора течет буквально струйкой. Пока стоял стало просто капать. Отогнал пока с дороги. ПО индикатору масла меньше минимума.
Собственно вопрос: откуда может так бодро вытекать масло?
Ford Orion. '91, мотор CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:16
Раз загорелась лампа (падение давления) и текло струей (под давлением), то искать надо после маслонасоса в контуре высокого давления (фильтр, датчик, насос, каналы блока и головы). В свободно плескающемся масле (сальники, прокладки, поддон) проблемы скорее всего нет. Я бы для начала осмотрел фильтр - элементарно рвется, особенно если фильтр говняный, а редукционный клапан насоса живет своей жизнью...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:47
Вот я тоже подумал что судя по струе давит масло именно давлением. Снаружи под давлением только фильтр и датчик.
С другой стороны масло явно разбрызгивало ремнем, фильтр же (судя по картинкам) не рядом с этим ремнем и масло с него должно было бы просто стекать на асфальт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:59
Передний сальник коленвала и сальник распредвала надо посмотреть.
Один из них могло выдавить от избыточного давления картерных газов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:03
А там разве на резьбе пробка маслозаливная? Да и сальники фордовские вроде как не выбивает - они просто травить начинают... Когда на щупе уровень 1/3 от MAX, масло уже ниже сальника... А лампочка загорается когда почти совсем сухо в поддоне... Вобщем проще посмотреть, чем гадать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:12
Посмотрел внимательнее. Фильтр-датчик сухие. Масло вылетает со скоростью литр в 2-3 минуты. Когда мотор заглушен масло не течет (ну кроме того что стекает разбрызганное со стенок моторного отсека).
Отвез машинку в сервис. Без вскрытия мастер предположил что масло вылетает через сальник распредвала.
Ждем вскрытия кожуха ГРМ для уточнения предварительного диагноза.
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:40
да с таким расходом масла и заводить то опасно:разорит :lol: отпишись потом ,что было пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:54
Предположения подтвердились. Сняли крышку ремня ГРМ, шестерню ГРМ и обнаружили передний сальник распредвала свободно висящим на валу ...
Мастер поставил сальник на место и замазал герметиком.
Причина полного выдавливания сальника осталась невыясненной. Есть подозрения что в утро когда выдавило на улице было -8 градусов и возможно замерзла трубка принудительной вентиляции картера. Других разумных причин для полного выдавливания сальника придумать трудно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:05
Автоэксперт широкого профиля
Я чё то не понял ! Ты назвал того человека, который ЗАПИХНУЛ тебе старый сальник "на место" МАСТЕРОМ ????????????????
Вы чё мужики ?? А ??
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 22:45
[off]Я бы этому "мастеру" сальничек куданить запихнул бы :popa: . С шестернёй :lol: ...[/off]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:44
Да бросьте, сальник новый. Сейчас ничего не течет. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:51
ну вот видишь чуть чуть не точно сказал,а все уже переживают :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 22:31
А причину выдавливания сальника то хоть устранили, систему вентиляции картера прочистили?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 0:29
систему буду сам чистить.
вообще мастер компрессией не доволен, предлагает капиталку или замену двигателя, смотря что дешевле получится.
Пока вроде машинка бодренько бегает, масло не жрет. Так что будем посмотреть:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 7:06
Масло не жрет, НО сальник выдавило. Так не бывает !
Удачи.
Вадим.
