Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
 Заголовок сообщения: Свеча в масле
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:49
Доброго времени суток. Подскажите плиз в чем может быть проблема. Ситуация такая - последние 2 недели после ночной стоянки, машина очень плохо работает при прогреве (троит, колбасит и т.д.), при этом заводится абсолютно нормально. Выкручиваю свечи, 1-я вся в масле, 4-я в черном нагаре, а 2-я и 3-я в норме. приходится раза по 3 протирать и прочищать свечи перед тем как машина нормально начинает работать. Странность в том, что целый день машина ведет себя нормально.....
При всем этом большой расход масла и сизый дым из шланга отвода карт газов. Походу еще и кольцам кирдык.
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
 Заголовок сообщения: Re: Свеча в масле
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 17:50
Скорее всего, это признаки неизбежности капитального ремонта двигателя :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:19
А как долго машинка еще протянет при таком раскладе???
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:03
Это может длиться до тех пор, пока тебе окончательно не надоест постоянно выкручивать, чистить, вкручивать свечи и тратить деньги на приобретение масла для доливки в двигатель.
А может и быстрее все случится. В смысле - испортишь резьбу в свечном колодце при очередном выкручивании-закручивании. В мануале не написано на сколько выкручиваний-закручиваний стальной резьбы рассчитана чугунная голова. Наверно выдержит больше, чем алюминиевая на CVH :wink:
Каков расход масла на 100 км пробега :?:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:56
Я уже один раз как то испортил резьбу, проблема решилась обычным метчиком)))
примерно поллитра :cry: Но тут есть еще один нюанс - когда заглядывал под машину, увидел что отвалился кусочек от прокладки, которая находится между блоком и (вроде) бензонасосом (толстая такая из твердого материала) и оттуда поддекает масло... прокладку эту искал везде где только можно.. нигде нету... пробовал через exist, так у них там мой ВИН почему то по каталогу не проходит((((
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 0:12
Скажу заранее, не трать деньги на всякие раскоксовки и присадки, чудес не бывает. Самый эффективный из бюджетных методов - замена колец. Если мотор не капиталенный, покупай стандартные кольца и меняй, если больше никаких косяков не вылезет, вроде треснутых колец/бортиков на поршнях и соотцно задранных цилиндров. Вкладыши тоже заодно обновить можно. И буит тебе щщасье на какое-то количество тыщщ км.
При наличии помощника, эстакады, и представления о том, что и как предстоит делать, можно уложиться в один день.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 0:17
500 грамм масла на 100 км пробега-однозначно-ремонт двигателя! Даже если оттуда подтекает масло-такой расход не получится(если конечно оно не струей льется),тем более что ты пишешь идет сизый дым-это масло твое в цилиндрах сгорает! Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:34
а в какую сумму примерно это всё выйдет???? и насколько сложен сам процесс??
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:45
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Сам процесс не шибко сложен, но судя по вопросу лучше доверить это дело мастеру.
Общая стоимость: 5000-10000 р. в зависимости от сервиса. По Москве точных цен не скажу.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 2:18
Чаго-та сомневаюсь насчет 5-10тыр, как бы не все 15.
Жека, ты подпись Паука читал? :lol:
2Паук , если знаешь из чего моторчег состоит, изучи нюансы и влезай, не баись.
Ну сикока по деньгам... болты гбц ~400, прокладки гбц/поддона/клап.крышки ~1200, новые кольца ~1500, масло+фильтр ~1000. ~4100. Оправку для колец и динамометрич.ключ взять поюзать у кого-нить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 8:41
Есть опыт переборки ВАЗовского двигла ( 2103) (меняли колено со всеми компонентами(вкладыши, подшипники и тд) + кольца меняли + полностью меняли клапанную часть). но все это делалось без расточки. Тут, как я понял всё похоже, но дело в том что нету теплого гаража и нужных инструментов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 10:47
Двигатели все похожи,будь то Ваз или Форд,опыт переборки тут тоже на форуме есть с примерными ценами-посмотри тему:Переборка 1,3L.движка. Андрей перебирал и выложил ПОЛНЕЙШИЙ отчет с фото!!! и ценами на детали!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:51
Мой CVH поедал 0,5 л масла на 100 км до капиталки. Дымил только при перегазовках и утром при запуске.
Прежде чем покупать кольца, надо вскрыть двигатель и посмотреть какой там износ цилиндров. А то кольца родные с нормальным не ремонтным размером могут не спасти.
Мне пришлось точить сразу под второй ремонтный размер :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 13:48
Bryking писал(а):
...пришлось точить сразу под второй ремонтный размер :(
Почему так? Такой износ был ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 17:03
А если выработка есть, то точить обязательно??? или можно обойтись ремонтными кольцами??
