Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Запуск холодного двигателя
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:14
А правда ли,что холодный двигатель нужно запускать с выжатым сцеплением? http://automn.ru/ford-escort/ford-10044 ... d-862.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:23
Любой холодный двигатель лучше запускать с выжатым сцеплением - масло в холодной коробке дополнительная нагрузка.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск холодного двигателя
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:36
Сцепление рекомендуют выжимать для того, чтобы стартеру, а соответственно и АКБ, легче было проворачивать коленчатый вал. На холоде масло в КПП густое, а первичный вал КПП при нейтральной передача все равно вращается.
У меня стартер редукторный мощностью 1,4 квт, пробовал запускать двигатель в мороз около 15 градусов без выжима сцепления. Крутит медленнее, но запускает быстро (при правильно отрегулированном карбюраторе) :D . Лучше запускать с выжимом сцепления и не "насиловать" ни стартер, ни АКБ :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:37
Любой двигатель лучше запускать с выжатым сцеплением - коробка дополнительная нагрузка.
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:39
Всё верно! По - любому привычка очень хорошая,особенно для тех,кто перед пуском забывает вырубить передачу,а такое очень часто случается. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:44
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 22:45
ну да бывает :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:24
У меня с выжатым и не выжатым сцеплением заводится одинаково хреново на морозе :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:42
Вот не знаю правильно нет,говорили,что не насилуй машину.Завожу со второго раза.Первый раз включу,стартер лениво работает.Второй раз с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 2:57
Так не должно быть, ищи косяк. Должен маслать с первого раза, даже без выжатого сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:21
А у тебя как заводится?С первого раза? Ведь климат жестче!
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:34
Ну допустим систему измерения(для меня)прокрутки стартера во ВЖИКАХ :lol: 3-4 ВЖИКА.Потом выключаю и в следующий раз с первого ВЖИКА заводится.В мороз.Это не нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:06
ИМХО. Первые вжики:
- стекшее вчера в поддон масло сегодня густое, заполняет лишние зазоры в поршневой -> + компрессия.
- бенхин в холодном впускном начинает из жидкости на стенках испаряться в воздух -> + смесь.
- электролит в аккуме разогревается вокруг пластин и дает возможность химии прореагировать активнее -> + обороты (ток) стартера и напруга на катушке.
Вторая попытка. Все намного лучше чем при первой:
- Компрессия выше.
- Смесь больше похожа на газ, чем на жидкость.
- АКБ весело крутит стартер, и дает на полвольта больше зажиганию.
Итого - легкий старт.
По такому поведению на старте можно предположить общий (нормальный) износ мотора и АКБ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 21:05
С пол-тыка. Всегда. Даже на почти умершем прошлом аккуме позапрошлую зиму(если бы не завелась, то со второго вжика уже бы не крутился стартер :D ). Держите в исправности электрику и систему зажигания и всё будет тип-топ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 0:13
всех с Рождеством! когда - 20С и ниже, да ещё пара дней простоя и АКБ не первой свежести, то я завожу своё авто так. в заранее просверленное отверстие в крышке воздушного фильтра (ну чтоб не снимать каждый раз) с помощью трубочки впрыскиваю 2-3сек HI-Gear аэрозоль "быстрый запуск". отверстие расположено напротив камер карбюратора. потом вкручиваю туда саморез - он выполняет роль пробки. заводится - всегда! удачи! :wink:
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
