Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: карбюратор вместо СFI
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 19:58
Mожно ли приколхозить вместо моновпрыска СFI карбюратор от ваза
форд эскорд 90г.1.4л. CFI
ford escord 90г.CFI/F6F 60л.с.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 0:23
Да, можно :?
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор вместо СFI
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 0:45
У меня вместо моновпрыска поставлен карб однокамерный Пирбург 1В3 с полуавтоматическим пусковым устройством от какойто древней модели Ауди. Этот карб установлен прямо на моновпрысковый коллектор. Если ставить двухкамерный карб Солекс от ВАЗ 21083, то по хорошему надо бы и коллектор поставить от двухкамерного карба ДФТМ. Но такой коллектор трудно найти сейчас, а у нас практически не возможно. Можно приколхозить и на моновпрысковый коллектор через специальный переходник, но тогда при установке ВАЗовского корпуса воздушного фильтра не закрпоется капот. В этом случае надо вместо корпуса ВАЗовского возд.фильтра ставить "черепашку" от Москвича 2141, а сам фильтр ставить от инжекторного ВАЗа или того же Москаля 41-го гдето в стороне под капотом и гофрированным шлангом соединять с черепашкой.
Я предпочитаю карбюратор вместо моновпрыска, по крайней мере, на пожилых машинах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 9:17
Не мучаясь со штатными вазовскими фильтрами и прочим накрутили черепаху, на неё гофру и нулевик, с ним в комплекте идет железка для крепления, которая очень хорошо после отрезки нескольких делений встала под винт крышки.
Сейчас собираюсь крышку красить, как сделаю - фотки выложу.
А может и не буду красить, не решил ещё надо ли.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:39
а что за переходник такой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:04
А что, чинить моновпрыск уже нет сил?
P.S.: У F6F 71 л.с..
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:46
Переходник это такая толстая (около 25 мм) пластина с конусообразным овальным отверстием (или кратерообразным), которая позволяет состыковать два отверстия смесительноых камер (диаметром по 32 мм) Солекса со впускным отверстием ("дыркой", диаметр которой 36 или 38 мм) на впускном моновпрысковом коллекторе .
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:20
Можно заюзать поиск по слову "проставка" :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:45
Топикстартер, ты погоди, не сдавайся.
Ты еще даже не пробовал починить моник, используя форум.
Должно получиться в конце концов.
Для начала определись с модификацией двигателя. Считай с него маркировку (три буквы на отливке, там где номер двигателя).
Опиши конкретно симптомы своих проблем где-нибудь в новой теме или старую подходящую найди.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:35
Комаров,в чём трабл то?
Там ломаца нечему.Блок проще карба.Только форсунка.А её поменять не таких уж и денег стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 2:45
меня тоже моник уже достал за 7 лет . с карбом как ехать будет? меня интересует разгонная динамика,а то с моно как-то тупит. вот и сейчас расход 15 литров на сотню,а свечи белые-бедная смесь. как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 5:55
Любые отклонения от оптимального состава смеси ведут и к упадку динамики и к росту расхода.
ЗЫ. Кто будет моники выкидывать - приму в дар. :D Я вот наоборот хочу карб ( родной, всё работает ) на моник переделать. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:49
грешу на концевик в шаговом моторе,ведь если он не срабатывает при открывании заслонки,то для мозгов это холостой ход и форсунка срабатывает не каждый такт всасывания,а каждый второй. отсюда и тупость при разгоне и всё остальное. если я не прав,прошу меня поправить. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:41
зачем грешить если так просто проверить?
Если цепь замыкается при нажатии - работает. Если нет - то нет.
Тестер в руки - и вперед.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 16:43
а вообще, там я так понимаю не только форсунка, но еще и УОЗ определенным образом настраивается на холостые, что ехать сложно и детонация.
