 Заголовок сообщения: Рывки на малых оборотах
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:22
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, У МЕНЯ ФОРД ОРИОН 1989 ГОД EFI впрыск ,начал дергаться на малых оборотах . свечи поменял
1) Немного подправил орфографию и название
2) убедительная к Вам просьба-не называйте тему "ПРОБЛЕМА" - указывайте кратко в теме суть проблемы и все это маленьким шрифтом
3) Заполните профиль и подпись-в дальнейшем будет намного проще общаться
Mixx
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:37
извеняюсь,просто ещё не освоился,, исправлюсь,сори за флуд
форд орион 1989 года,CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 0:01
очень уж размыто. поконкретнее бы. на каких им. оборотах, какая темепратура двига, всегда ли или иногда и т.п.
Если не считать такой немаловажной весчи, как плохой (пропадающий) контакт где-нибудь в цепи зажигания, то дерготня как правило происходит по одной из 2-причин: 1.бензин или (и) 2.искра. И здесь целый сноп причин:
1.1. Б\насос (сам, его эл. цепь, фильтры и т.д)
1.2. Форсунки (некоторые из них мог. не впрыскивать бенз по причине засера)
2.1. свечи-то хорошо, а ВВ провода? надо проверить их (сопр-е, целостность - посмотри в темноте не пробивает ли какой на массу авто)
2.2 ДПДЗ - проверь тестером его хар-ки (мож. тут найти http://euro-escort.narod.ru/tps.htm)
2.3. состояние эл. разъемов катушки зажиг, коммутатора (ЭДИСА) - зачисти все, проверь проводку и т.д.
а вообще и сцепление мож. тоже влиять - смотря какого рода дерготня (если ведомый подсносился или пружины корзины ослабли - мож проскальзывать по маховику, но движ. при этом должен не дергаться, а наоборот - обороты взлетают, а маш. не едет)
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:13
EFI - а лямбду попробуй отключи?
А свечи старые в каком состоянии (фото если конечно есть)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 1:54
Специалист отдела РЭА
может начать с VIN кода и типа двига?
EFi разные бывают..
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 20:22
лямда новая но цвета провадов не совпадают с цветами провадов на авто ,подскажите как правильно подключить
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 1:38
GT89 писал(а):
... как правильно подключить...
Глянь тему про лямбду :
http://pokatili.ru/forum/ftopic5324-0-asc-0.php
