Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 1:40
Вообщем ребята у меня проблема такая:
машина Ford Escort 98г. обьем 1,3 инжектор двигатель Endyra E
в сухую погоду все норм!
а вот как постоит под дождем или проеду по луже все не двинутся!
например:еду-останавливаюсь-глушу мотор, потом ключ на завод,загараются лампочки дальше поворачиваю ключ и все.....все лампы тухнут(тяговое реле даже и не счелкает)!
отпускаю ключ - опять загораются!
ставил тестер на клемы аккумулятора(12,5 V) а когда пытаешся завести напряжение падает до -5V и даже больше!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!!! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 2:03
Катушку высуши.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 2:14
Какую катушку нафик??? Ты представляешь, какая должна быть точила в цепи, чтоб просадить аккум до 5В???
dreo
, смотри эл.цепь на коротыш от аккума до стартера и сам стартер. У HSC(твоя Ендура то же самое) стартер находится в самом низу двигла, так что если нет защиты вся срань летит на него и гену. Верняк на стартерной клемме у тебя фсё зеленое от окислов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 2:27
Не посадить, а провалить.
На сколько я понял после прекращения попыток завести напряжение возвращается к норме..?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 4:45
Читаем внимательно и вникаем:
Ну и как ты катушкой "провалишь" аккум на 7 Вольт??? :lol: Лучше уж сразу тогда "завалить"...
Аффтору: Дико извиняюсь за ОФФТОП, не удержался...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:44
Стесьняюсь вспросит а мерилось именно на самих свинцовых клеммах АКБ или на клеммах проводов
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:53
на свенцовых клемах, к проводам при етом даже не прикосался! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:56
dreo
клема стартера ужо смотрел и все норм и сух везде!
вода туда даже не попадает!
я склонен к тому что это гениратор что то пошаливает..... но хотя хочется услышать еще мнения! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 6:37
Да не может так генератор пошаливать - сам пишешь, просадка до 5В. Ток то посчитай. Это практически коротыш. Или аккум у тебя дохлый.
А вот клеммы на генераторе посмотрел? Цепь то одна.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 0:15
Я вот по лужам проехал и троить вроде начала. Жмешь на газ, а она не едет, потом резко поехала. Подсохла или на лужу не наехал пару км. все как обычно, ок. Что может подмокать? Это же не москвич, е-мае )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 19:25
dreo писал(а):
...ключ на завод,загараются лампочки дальше поворачиваю ключ и все.....все лампы тухнут(тяговое реле даже и не счелкает)!
Может на самой батарейке клемы окислились?
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:58
Вполне может такое быть. Было у меня что внешне все сухое и крепко клеммы прикручены, а та же картина- лампочки тухнут при старте и реле не щелкало. Снял клеммы, почистил на АКБ и сами клеммы, прикрутил, все стало нормально :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 2:39
Мля, чувак уже машину продал (Вт Сен 30, 2008 23:40), а вы на мой вопрос забили...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 3:32
:smile70: Ну да, наверно продал)))
ХЗ, я не сталкивался. И москвича у меня не было) Но знакомый помнится чем только не укутывал трамблёр и панически боялся луж)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 13:28
Провода и контакты надо все перещупать. С защитой от воды проблема... У самого даже капот снизу мокрый после дождя. Что-нибудь вроде щитков придумаю. Если мыслишки есть, поделитесь!
