Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Давление масла на холостых
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 11:48
Всем привет!
Есть вопрос к спецам, обнаружил тут недавно, что масла ниже нормы :shock:, а лампочка на понели о этом и не подмигнула, ну я и езжу типа все ок :roll: , масла то долил а вот с лампочкой чето надо делать!
а терь вопрос знатокам! :lol:
Хде находиться датчик этого самого масла, как он выглядит и как проверить сдох он или лампочка? :wink:
И второй вопрос при включении зажигания должна загораться и масленка??? а то у меня тока ручник и акум!
Все заранее сенкс! :wink:
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 12:29
:D Лампочку НОВУЮ поставь вместо перегоревшей, она и буит загораться.... да и счастье тебе будет....
А датчик сзади блока, под? маслянным фильтром, еси праильно помню....
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:05
Баянист
А разве лампочка должна загораться, когда масла ниже нормы ? :roll: Она ж вроде тока показывает есть или нет давление в магистрали ...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:25
Загорается когда давление отсутствует, или масла вообще нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 22:16
Неправда :) Этой зимой у меня отказали две свечи и бензин попер в масло. Через какое-то время лампочка загорелась. Слил масло-бензиновую смесь: получилось 9.5 литров! Это значит, что в масле было 6 литров бензина! И лампочка загорелась. Так что там более "хитрая" система.
Ford Orion III GAL 1.4mi (F6F), 1991
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 23:07
Никакая она не хитрая, просто масло стало жидкое как вода, и давления нормального не получалось.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:28
И это правда...
Нет масла нет давления - горит лампочка...
Еще слышал есть датчики уровня масла, но это наверное на более новых моделях. Сам невидел.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:31
А да еще...
Для контроля уровня масла щуп стоит, а не лампочка.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 0:52
Датчик давления масла находится над масляным фильтром в блоке.
Латунная фиговина, на нее одет колпачок с проводком.
Проверить просто: нет давления, внутри датчика есть контакт, есть давление - контакта внутри нет.
НО для начала проверь лампочку: скинь проводок с датчика, включи зажигание - ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГОРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА. А теперь проводком дотронься до массы - ЛАМПОЧКА ДОЛЖНА ЗАГОРЕТЬСЯ.
Если НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ, то: или сгорела лампочка, или нет контакта в цепи датчик-лампочка-"+"аккума.
+1 :D
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 0:02
Проверка датчика масла проводится в таком порядке:при заводке холодного двига после нескольких часов простоя(например,утром после ночи стоянки),включается зажигание(первый щелчек ключа в замке зажигания)-должна загореться красная лампочка низкого давления масла на приборной панеле,т.к в системе смазки двига масляной насос не работает(приводится в действие работающим двигом),да и основное количество масла за время простоя стекает в поддон.При дальнейшей заводке двига стартером в начальный момент времени лампочка будет все еще гореть,пока насос не создаст минимальное давление,достаточное для срабатывания датчика давления масла,и лампочка гаснет(обычно 3-5сек,зимой бывает дольше,но не намного).Если по описаной методе лампа не горит перед запуском двига-ищи по совету Мозговеда.Кстати,я купил тачку с таким-же дефектом-не горела лампа никак!Оказался галимым датчик давления масла,заменил с разборки-3 года О"К :D УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:39
Всем сенкс за советы, седня попробую проверить. :wink:
О результатах сообщу, а датчик стоит 90р:) ужо узнал, но пока не покупал!:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 22:20
Как нагрется двигатель градусов так до 70 - 80 движок начинает работать на холостых с беребоями, как бы иногда подрагивать, и в момент подрагивания мерцает лампа давления масла :? и вообще нормально ли что на холостых она иногда загорается?
масло -синтетика шел хеликс, и наличие в моторе стопроцентное, не подтекает не вытекает.
вообще это нормально что такая ерунда с давлением приключается?, ведь когда движок только собрали, лампа гасла когда двиг только стартером начинали вращать, а на холостых и подавном не думала гореть. :( да и как нагреется работает как - то жестко, будто металом об метал шуршит...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 22:23
Масло - ПАЛЕВО. Меняй, не тяни... Если уж так от температуры зависит....
ПыСы: Отмазы, что нормальное, брал на фирме и тд - не принимаюца...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 22:27
Автолюбитель
присоединияюсь, масло - г#вн#, меняй, пока движок не убил и про промывку и новый фильтр масляный не забудь!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 22:33
я бы тоже так решил, но раньше то ведь такого небыло, всмысле после капиталки когда тока тока все заработало.
Сейчас пробег около 200 кэмэ после капиталки и началась такая херь, если бы масло было ацтойным, то , думаю, тоже что и сейчас было бы и раньше.
и если уж менять, говорят типа в движки старых иномарок. хоть они и откапиталены лучше полусинтетику лить или вообще минералку, это так?
