Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:42
 Заголовок сообщения: причины отказа двигателя
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 13:19
Подскажите почему, двигатель может не заводиться при наличии искры и топлива. Судя по всему сгорание топлива происходит(слышны хлопки).
 Заголовок сообщения: Re: причины отказа двигателя
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 13:28
1.Какое авто
2.Какой мотор?
3.Какое зажигание?
4.Какой привод распредвала?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 13:41
Эскорт 92 двигатель 1.3 моно
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 13:46
Так.Машину в подпись,чтоб как у всех!
А по теме:
Проверь высоковольтные провода,правильно ли подключены?
У тебя скорее мотор CVH 1,4!,безтрамблёрный.
Симптомы сбитого зажигания.Если нет возможности протестить провода,проверь заведомо исправными.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:01
дело в том что поставил машину 3 назад, а сегодня не заводится, опять таки повторюсь искра есть форсунка работает есть хлопки, в действительности похоже на сбитое зажигание, но как оно могло сбиться...
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:58
провода подключены правильно...
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 16:40
снял воздушный фильтр и при попытке завести обнаружил что идет прострел в карбюратор(CFI). Что это может быть????? :shock:
Может клапан заклинило???
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 4:19
ремень грм смотрел??мож перескочил?
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 12:34
А как проверить на 1.3 HCS там чепь?
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 12:49
немного посторонний вопрос: где на двигатель масса приходит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 13:32
со стороны генератора
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:20
Если у тебя 1.3 HCS,то там цепь.А вообще на 92 годе должен стоять мотор 1,4CVH(ремень) с моновпрыском.
Можешь фото мотора кинуть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:21
На коробку с левого крыла,и с правого.У меня так.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 17:03
у меня точно 1.3 - J6A. Придется ехать на СТО. Жаль. :cry:
Ford escort 92
1.3 CFI HCS
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 19:35
все облазил - не понял. на все датчики провода идут, а отдельно земли не видно..
