СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 0:19
Смотрел по мануалу, там ничего не нашёл, размеры шеек даны одинаковые для всех объёмов, про фазы ни слова. По каталогу мой вариант получается пятый сверху по списку. http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23514 А вот третий сверху чем отличается ? Причём он почему то в полтора раза дешевле. Я не к тому что у меня не хватает денег на нужный мне вариант, а боюсь заказать не то. По шейкам они точно все одинаковые ? Просто купленная мной на капиталку для замены моей голова неизвестно с какого варианта 1.6.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 23:18
распредвалы разные для 1.4 моно, 1.6 и 1.4 распределенный впрыск
для 1.4 распр есть отлив под датчик фазы, на остальных кулачок для б\н
бывают ремонтные валы с увеличенным диаметром шеек (как-то целый день давление масла искали, а оказалось вал стандартный поставили)
на 1.4 и 1.6 валы разные, у 1.4 подъем кулачка 5.8 мм. у 1.6 6.6 мм (можно помернить штангелем), еще у них разные фазы - у 1.6 шире градусов на 40
в магазинах валов на 1.6 нет, там все на 1.4
1.6 тока под заказ и стоит гораздо дороже (6 или 9 тыр)
вот так вот
кста, 0.38 O/S - я думаю, увеличенные шейки over standart
и еще - по-моему у валов 1.4 и 1.6 разная ширина канавки под стопорную пластину, на 1.6 шире, при попытке поставить вал от 1.4 пластину дорабатывают на шкурке
