Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:07
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 20:58
Была сия тема и про ЗЕТЕК!, но немного не о том!
Недавно был такой вопрос, да вроде бы решился, но походу я запутался :oops: :oops: :oops: и нефига не решилось....
теперь выношу на обсуждение спецам по электрике
собственно: при запуске машины, если немного на скорости (ДатСкор в порядке) полностью теряет контроль над оборотами и подымает их до МАКСимума (наверно 5000 где-то). Если не заглючит вообще, то при полной остановке обороты падают.
В остальное время все работает ОК! заводится немного на повышенных, но сазу в норму. держит холостые ОК. Не дергает.
П,С,:извиняюсь, если где несу лепету, по другому не умею выражаться, это от переживания за моего Баксика...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:07
проперять дпдз и концевик на шаговом
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 20:13
спсибо, но вроде не то
концевик работает, т.к. при обычной работе двигателя переключается на хх и обратно без проблем..
ДПЗД не тестил, но при той же обычной работе двигателя хх обороты ставит хорошо, без перебоев, при отпускании педальки не глохнет (не учитывая очень редкого глюка).
точнее тестил пол года назад в Спринтах. все Ок.
что может быть еще?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:21
Сегодня зародилась мысль:
а может быть такое от того, что до этого крутил упорный винт под шток моторчика, пытаясь настроить обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 19:57
сегодня снимал мозги - подсоединял тестер к контактам.
ДПЗД промерил - сопротивление линейно и внорме..
концевик работает..
сопротивление моторчика тоже по мануалу.. (правда в одну сторону есть, в другую глухо)
прям не знаю что и делать?
отчего могут мозги подымать так обороты?
сегодня после такого глюка не сразу успел успокоить оборотистость... даже на стоячей машине.. стал замечать, что на горячую происходит..
ну есть же спецы в этом разделе? успокойте меня, пжалуйста...
я только изучаю устройство машины, и просто не могу понять что это...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 0:29
концевик работает..
я поменял датчик скорости (стоит на шестеренке в КПП в нее вкручивается трос спидометра) и смазал газовый трос-у меня все в норму пришло.
Ford Orion 1,4 1992 г.в. CVH инжектор
