Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гул под капотом
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 23:52
Здравствуйте товарищи!!! Помогите с проблемкой! При начале движения машины (медленном), сцепление еще не отпустил, раздается какойто непонятный гул или верней трение переходящее в него, доконца отпускаю и гул пропадает! в основном проявляется в пробке! при нормальном трогании гула нет! Что это может быть? Коробка? Сцепление? Хотя сцепление менял недавно, в октябре!
Ford Escort 1996 г.в 1.3 карб. хэтч. 5 дверей
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 0:07
защита картера возможно вибрирует
ну или подушки двигателя смотреть...
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 0:37
Защита картера трения переходящего в гул не издает, она просто дребизжит! Подушки тож. недавно смотрел, все прикручено! Такая фигня не может быть из-за неправильной установки сцепления?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 0:46
Выдвину предположения чайника.... А если металлическая шайбочка попадет между дисками сцепления-што будет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 0:54
Не могу даже предположить что будет???? А откуда ей взяться там???
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 0:59
Упадёт она в колокол коробки сразу же :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 19:55
Седня ехал в пробке оч. медленно и когда газку стал поддавать опять раздался этот шум в виде трения с гулом! Подскажите пож. на что обратить внимание???
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 20:04
Турбина прорезалась. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 21:05
Ну да! Я почему-то о томже и подумал! :)
А по существу вопроса никаких мыслей нет? Что ни у кого такого не было???[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:01
[/quote]
Виртуально трудно понять.Слушать надо,смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:19
Запиши звук на диктофон и выложи. :)
И вообще, послушай под капотом где фонит и сфотай это место с разных ракурсов. :) И тоже выложи. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:22
А лучше подъедь,с удовольствием послушаю,помогу разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:53
Спасибо большое! Но боюсь я до тебя не доеду!
Звук происходит в движении а на холостых работает нормально- посторонних звуков нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:24
А послушать надо. Где шумит, в каком районе?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 20:53
А как это сделать в движении? А Если перед машины подвесить и попробовать начать движение! Можно так сделать в домашних условиях? Или это опасно? Седня в пробке задолбал этот звук! На каждое трогание проявлялся!
