Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 20:42
Собственно в этом и вопрос: сколько в среднем служат форсунки на инжекторном двигателе до появления проблем с ними??? Какие могут появлятся проблемы и пути их решения?
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 21:13
Форсунки при хорошем бензине служат срок мотора до капиталки(должны если оригинал стоит)
Проблеммы:это залипание от смол некачественного бензина,коротыш обмотки форсунки,окислы контактов.
А если не уверен в бензине,то можно пердически в бензин промывку лить(инструкция на упаковке),и продлить срок жизни этим "магнитикам" :wink:
 Заголовок сообщения: прокладка форсунки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:20
как узнать не течет ли прокладка форсунки
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
 Заголовок сообщения: Прокладка Форсунки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:56
Коллеги.
Подскажите, от чего могут подойти уплотнительные кольца для форсунок. Zetec 1.6. :oops:
У Фордовского диллера 400 руб 1 резинка :evil: :fight:
400х8=3200 :?
 Заголовок сообщения: Форсунка моноинжектора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 20:37
Всем привет вот у меня такой вопрос,может кому и пргодится в будущем.Есть ли полярность на форсунке моноинжектора?Если есть как узнать???В мануале про полярность ничего нет.
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
Последний раз редактировалось Олег Денисов Чт мар 27, 2008 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка Форсунки
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:14
Рубин писал(а):
...У Фордовского диллера .....
у дилеров всё дороже раз в 5 !
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:43
В форуме читал уплотнительные кольца форсунки при разборке использовали несколько раз и положительно,если не порванные и без дефектов смазываеш чистым маслом и на повторное использование.
Последний раз редактировалось Олег Денисов Пт мар 28, 2008 0:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 0:18
форсунку порвать очень тяжело , она же железная :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 0:28
Согласен.Я исправил ошибку.SORI!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:24
Рубин писал(а):
Коллеги.
400х8=3200 :?
маленькие можно от инжектрного ваза,
а с большими надо аккуратно, и тогда заказывать не придётся =)
У меня так и вышло. При демонтаже, все маленькие кольца были повреждены, большие в норме. Будешь ставить на место смажь их маслом, чтоб не порвались.
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 11:00
Serges писал(а):
....сколько в среднем служат форсунки....
У меня около 200 тыс. проработали без проблем.
Менял для профилактики, но это ничего не дало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 17:21
Так всетаки знает кто нибудь,есть палярность на моно форсунке +/- или нет????
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 1:50
Трудно сказать. С одной стороны если это обычный электромагнит, то полярность значения не имеет, с другой в форсунке может стоять диод, включенный параллельно обмотки для гашения напряжения ЭДС самоиндукции, которое наводится в обмотке при снятии напряжения с форсунки (закрытии форсунки), в этом случае полярность важна. Проверить это легко, берем китайский тестер и на диодном тесте-омметре измеряем сопротивление обмотки форсунки, если при любом подключении сопротивление одинаково, значит, полярность значений не имеет, диода нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 2:10
Чистил форсунки в походных условиях. Взял бутылку из под лимонада, налил туда сольвента(примерно пол бутылки), немного разбавив бензином. В пробке проковырял отверстие и вставил туда ниппель от бескамерки. Купил кусок шланга и быстросъемный золотник(как на насосе), в шланг врезал обычный бензофильтр. Заглушил обратку и подключил свой шланг к топливной рампе. Накачал насосом воздух в бутылку (главное не перекачать) примерно 3-4 бар., подсоединил бутылочку к топливной рампе через приготовленный шланг, перевернул бутылку жидкостью вниз. Снял предохранитель бензонасоса, завел движок на гремучей смеси, скормил весь литр сольвента. :D Главное не газовать, т.к. низкое октановое число у этого горючего… :wink: В моем случае чистка помогла, машинка повеселела. Еще такой способ можно использовать если сдох бензонасос. 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 8:10
ОК! Попробую.
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
