 Заголовок сообщения: ЭМУЛЬСИЯ, но не в масле!!! Откуда???
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:43
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Залез тут маслиц проверить-долить...
Достал щуп, глядь, а он, а он весь в эмульсии!! Я в панике протер его, сунул-вынул, опять эмульсия.
Что за хрень подумал я...
Решил проверить не на стенках ли направляющей эмульсия. Сунул щуп не до конца, вытащил. Эмульсия расположилась так же как и если сунуть щуп до конца, но только без масла... Так же нашлись следы в кастрюле (только в кастрюле, не со стороны клапанной крышки), там где патрубок шланга на клапанную крышку...
Вопрос: где копать и что проверять.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:47
Холодно сейчас, конденсат выпадает, вот и появляется эмульсия.. Не страшно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:29
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Акогда начинать бояться, может лучше сразу проверить все уязвимые места или все же подождать потепления??
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 16:11
Мало ездишь - сырость в моторе. У меня прошлую зиму машина стояла - потом появилась эмульсия. Эту зиму езжу - эмульсии нет.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:01
rippak
А какое масло льёшь?
НЕ должно быть эмульсии ни при какой погоде.При нормально работающей вентиляции картера двигателя никакого конденсата быть не должно.Обсуждалось уже.У меня такое было с маслом Эльф(типа французкое).Сменил на честное масло и через 200 км эмульсия исчезла.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:01
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Рассказываю по-порядку.
Утром, спросонья, вышел достал щуп, окуел, сунул обратно, почесал репу, достал масло, долил, достал щуп, опять окуел, закрыл капот, завел, погрел, поехал на работу, приехал на работу, взял салфетку, подставил к выхлопной, кроме грязи с выхлопной на салфетке ничего не оказалось (зря только салфетку испачкал), открыл капот, достал щуп, не так сильно окуел, протер, сунул обратно, вытащил, появилась мысль о том, что щуп содрал майонез со стенок направляющей, протер, сунул не до конца-вынул, гипотеза подтвердилась, снял кастрюлю, майонез на патрубке на кастрюле, со стороны клапанной крышки ничего кроме масла не оказалось, тихо поматерился из-за того, что кастрюля внутри в масле, как раз со стороны отверстия под вентиляцию, плюнул собрал все назад, закрыл капот, пошел на работу. Вечером пришел, открыл капот, достал щуп, с целью проверки уровня долива, окуел от отсутствия эмульсии, закрыл капот и с довольной миной поехал домой.
Масло Ravenol 10w-40
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 0:45
Ну я знаю Равиоли,но это пельмени. :wink:
Проверь вентиляцию картера.Если будет продолжаться-перейди на другое масло.(если масло не качественное-то присадки в нём сворачиваются и образуется такой пенный налёт)
ПС: у меня такой же Ориошка был,на год старше твоего.
