Текущее время: Вт дек 30, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сбиваются метки ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:31
Вот такая история: выставил метки ГРМ(бегунок на первый цилиндр,метку шестерни на метку крышки блока, 3-ю метку к сожалению не знаю)завелся мой форд, поработал поработал, и заглох, потом провер еще раз метки , выставил, опять завелся, заглох, маслал маслал не заводится, потом опять выставил метки, завелся, и заглох... так раз 5 попробовал!!! В чем дело кто знает?
И расскажите пожалуйста поподробнее про метки эти ГРМ! Как их правильно выставить. поподробнее если можно.
Ford Eskort 88 Хэтчбэк 1.4 Больше ничего не знаю!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:36
Причём тут бегунок???
На CVH метка распреда находится слева(точка-ямка на головке под шестернёй распреда) а на шестерне стрелка внутри круглой дырки шестерни распреда.
Метка колена находится на шестерне ремня на колене и помоему сверху над шестенёй риска или точка, точно не помню!
Ты главное если с метками намудришь - то клапанам твоим - ТРЕНДЕЦ!
-А почему вы спросили??
 Заголовок сообщения: Re: Сбиваются метки ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 23:43
Смотри здесь, в разделе онлайнового мануала http://ford-escort.5go.ru/html/3_1_3_1.htm
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 8:07
Ny kak pri4yom? Begunok v tramblyore dolzhen zhe 4yotko smotret' na 1 cilindr!
Кто нить может обэяснить почему метки сбиваются?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 9:29
ПОТОМУШТО МЕТКА НЕ НА БЕГУНКЕ!!! ЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПЛЮС МИНУС ДВА ЗУБА НА РЕМНЕ!!!
ЧИТАЙ И СТАВЬ КАК ПОЛАГАЕТСЯ - МЕТКИ НА БОШКЕ И НА ШКИВАХ РЕМНЯ ГРМ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:28
Раз уже полез и переставлял, то надо сделать все сначала и правильно, как написано и показано в мануале. Т.Е. сначала надо выставить фазы газораспределения ( метки на шкиве коленвала и на шкиве распреда, как написано !). Потом посмотреть уже на бегунок. Бегунок по другому или неправильно вставить невозможно. Там так сделана вилка, которая входит в пазы распредвала, что трамблер не поставить даже повернув на 180 град. Все продумано давно инженерами. Это не ВАЗомашина, где шлицы на хвостовике трамблера.
Потом поворачивая по немногу трамблер вправо-влево выставишь зажигание. Для начала совмести метку на голове блока и на корпусе трамблера.
И не путайте, господа, такие понятия, как фазы газораспределения (метки на шкивах) и момент зажигания, это две большие разницы (с).
Фазы газораспределения выставляются по ВМТ, а момент зажигания с опережением на 8-12 градусов до ВМТ.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 8:12
Выставил метку коленчатого вала, посмотрел на метку распредвала, не совпадает на один зубец, что просто тупо перекинуть ремень? На один зубец? а тромлер уже до конца повернут, крутитиь некуда.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 14:55
Помоему лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 0:17
+1 !
В данном случае это самое разумное решение. Любой моторист сделает правильно.
Потому, что метки на шкивах могут совпасть при такте сжатия как в первом, так и в четвертом цилиндре. Или я чото путаю? На ТАЗах вроде, такое наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:53
Нет. На то они и метки что положение единственно правильное. Но данному человеку лучше в сервис :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 20:18
А если в городе нет порядочных мотористов? Что мне делать? форд на свалку?
Вообщем вот так ситуация обстаит, выставил на обоих шкивах метки, у меня до этого человечек ропался переставил ремень ГРМ на один зубец, вообщем выставляю метки на обоих шкивах( распед и коленвалах) и бегунок на первый цилиндр выставляю, ( а то он на 1 см где-то отклоняется, если на один зубец перекидываю ремень ГРМ) машинка заводится с пол оборота, работает где-то 1-2 мин потом все, глохнет и не разбудешь, только если опять на место метки не переставить , потом все опять заводится , и глохнет. Модераторы подскажите.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:50
У тебя, случайно, шпонки не сорвало на валах? :wink: И еще за один оборот коленчатого вала (360 градусов) распред вал поворачивается на 180 градусов. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 23:58
Дык, и я о том же (двумя постами выше :D ), только другими словами :wink: (про первый и четвертый цилиндр :wink: ).
Хотя, трамблер то по другому никак не вставить :shock:
А вот, крышку трамблера если развернуть на 180 град., то вроде все также , но не так. Бегунок уже будет смотреть мимо провода первого цилиндра. Даже если провода переставить с учетом порядка работы цилиндров.
Крышка там не симметричная, однако :wink: А обозначений по номерам проводов на крышке нет.
Вот и надо хорошо смотреть , куда точно направлен бегунок в конце такта сжатия в первом цилиндре при правильно выставленных метках на шкивах колена и траспреда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 9:00
вот вы про градусы шоворили, так метки то выставляю по распредвалу, а не по коленвалу, и поэтому я немножко не понял, что мне с градусами делать...
И вообще чего мне делать, просто крашку трамблера развернуть? щас попробую!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 12:03
+1, тут все четко, я когда полез тоже думал что могут и так и эдак, а тут все четко
автор, ты че к трамблеру привезался?у тебя CVH выставляй две метки, на распреде, и на колене и ВСЕ.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
