Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 6:18
Здравствуйте!! Беда следующая мой авто всегда стоит на улице во дворе утром был мороз -10 перед выездом наработу решил посмотреть уровень масла достал щуп и оболдел масло как бы в перемешку с белой пеной цвет пены как кофе с молоком завел давление потухло все в порядке поставил к товарищу в гараж думал мотор разбирать через день пришол щуп достал все в порядке масло черное решил проверить на улецу выгнал 2 дня постояла на морозе опять тоже самое Масло Castrol Magnetec 10w40 еще 5 тыс км до следующей замены подскажите может надо другое масло??
FORD ESCORT 1.4 CVH 87г,в, 5-ти дверный
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 9:55
Ничего не делать.
Конденсат в масле.
Это от предидущих нескольких коротких поездок без полного прогрева двигателя на короткие расстояния конденсат ушёл в поддон.
Для начала разогрей машину хорошенько. Покатайся.
Если сам не уйдёт смени тот майонез на новое.Страшного ничего не произошло пока.
И помни что если сел за руль то хоть одну поезку за день после долгого стояния на морозе нужно делать с полным прогревом двигателя.
Всё.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 14:35
а вопрос можно? что считать ПОЛНЫМ прогревом?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 16:50
Вопрос?
Можно.
Полным прогревом считается прогрев по полной , когда полностью прогетый мотор прогрет на всю катушку так что полнее уже некуда.
Такой ответ устроит?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2008 17:34
Рабочая температура двигателя. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:19
НЕ нашел подходящей темы а создавать ради такого вопроса думаю и не стоит. Вопрос заключается вот в чем.... Сегодня утром выехал за город, на улице порядка -26 проехал порядка 100км, потом вернулся на работу, решил провернить уровень масла(просто захотелось), заглушил машину, подождал минуту, достал шуп, а на нем несколько пузырьков, по виду воздуха, не пена, а просто несколько пузырьков, три раза шуп опускал и на третьем не было уже пузырьков. Что это такое может быть (масло Lickwi Moli 5w40 гидрокрекинг) смертельно или это нормально,????
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:34
Воздух это и есть, скорее всего.
Не парься!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:56
для тебя - лучший вариант - шоб уж точно ты убедился - прогрей пока вентилятор радиатора не запоет...
токо печку перекрой - быстрее будет..
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:58
чуня, масло мерять нуна токо на холоднуюююю...
а так ты чотам токо не увидиш, если оно токощто с раскаленных горшков спустилось..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:00
читал на других форумах,что эмульси образуется из за попадания тосола,антифриза в масло....у многих такое случается из за прокладки ГБЦ.
были:ВАЗ2108
