Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Поменять двигло 1.3 на 1.6
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:30
Кто менял подскажите что надо менять вместе с движком? Знаю надо менять сцепление, надо менять систему охлаждения? Какие проблемы с оформлением?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:58
Если доки на двигло в порядке, то проблем возникнуть не должно
Если только гайцы денег не захотят.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 0:58
Сам не менял, но мысля такая в голове была :D
Вобщем 1.6 тоже разные бывают!!! т.ч. все зависит от того какой хочешь ставить. Возможно потребуется даже замена коробки!!!!
Короче как прикинул сколько там всего менять надо и доделывать :shock: , решил, что легче и дешевле машину сменить))), так что покатаюсь так пару годиков, а там , чтонибудь новенькое возьму :D
 Заголовок сообщения: Re: Поменять двигло 1.3 на 1.6
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 4:08
По моему проще с номером поколдовать, чем оформлять!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 11:55
Еще, как минимум, потребуется справка из сервиса, имеющего лицензию на замену номерных агрегатов. А дёшево её тоже никто не даст, т.к. будут говорить, что они будут нести ответственность за то, что ты там сам наменял и т.п. Да и ГАЙцы могут пристать, что мотор другого типа, нежели был ( я так понимаю замена HCS на CVH )
Так что SOD +1, только вот потом продавать такую машину "не этично" ( не предупредив во всяком случае )
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:43
Ну я думаю, что гайцам с разбегу не понять, что двигатель другой. Если еще система питания осталась того же типа - вообще фиг докажешь. По WIN только, да escort не та машина, которую очень подробно проверяют. У меня за все 7 лет эсплуатации ни разу ни один постовой не попросил капот открыть. А если номера совпадают :wink: , то и ТО можно спокойно проходить.
По технике:
В КПП передаточные числа одинаковые, главная пара может быть отличается, сейчас не помню, надо справочник смотреть;
по кркпежу все должно подходить;
Система охлаждения другая, желательно менять радиатор или строить систему шлангов и тройников индивидуальную;
Топливная система если карбюратор был и карбюратор остался - просто шланги переставить, а если на впрыск менять, то сложнее + система управления двигателем;
Зажигание - аналогично, смотреть надо;
Дальше по ходовой, если серьезно подходить к этому вопросу, то подвеску надо перетряхивать, тормоза смотреть и т.п. Всетаки 1,3 - 60 л.с., а 1,6 - 90-100 л.с., а это в полтора раза больше.
НО, ОНО ТОГО СТОИТ 8) 8) 8)
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 16:21
менял 1.3 на 1.6, но у меня цвх оба были..проблем нету почти...У тебя поидее будет посложнее.
Одна лишь рекомендация, которую могу дать - удели особое внимание месту крепления правой походу подушки к кузову. У меня там трещины пошли, пришлось все усиливать накладками - косынками...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 1:45
А вот интересно. У меня 1,3 с нечитаемым номером. Все оформлено, экспертиза есть, вклейки фоток в ПТС есть. Если я куплю 1,6 с таким-же нечитаемым номером, и поставлю его себе, то в принципе (чисто теоретически) я могу-же ничего не переоформлять? И хрен там кто чего докажет, да? Или я неправ?
Проблема просто в выборе. Я сейчас думаю: либо свою машину продавать, покупать с двиглом 1,6 и в нее вкладывать бабки. Или доводить до "конфеточного" состояния свой агрегат, ремонтировать, доводить до ума и заодно поменять двигло на помощнее. Что посоветуете?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 2:37
не-а:
Передаточное число 5-КПП двиготели 1,1 1,3 1,4 л
1 передача 3,583
2- 2,041
3- 1,351
4- 0,950
5 0,760
5кпп для 1,6 1,8 л
1-3,15
2-1,91
3-1,28
4-0,95
5-0,760
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 2:38
тоесть разница небольшая, но она есть
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 4:34
Мой как раз сейчас стоит за замене OHV 1.3 на CVH 1.6.
На сколько я понял, там нужно переварить крепление под одну подушку, поменять систему охлаждения, выхлопа. Все вроде.
Но это под х87, не думаю что у х97 там такая уж большая разница.
Для регистрации нужна справка-счет из магазина.
Если мне сделают хорошо - дам телефон, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:47
А подробнее про переварку можно ? Подушки для движков отличаются, это да, а крепление подушек к корпусу разве не единое?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:12
Заберу на днях машину, вот и попробую посмотреть что куда переваривалось. Сказали что все крепления сходятся кроме одного.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:26
на свое усмотрение
кому моторы нужны? налетай :lol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 21:11
Дайте два, пожалуйста :)
