Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:55
Разбираю двигатель Эскорт 1,6 дизель (замена пер.сальника коленвала и колец). Столкнулся с проблемой - не могу открутить болт крепления шкива коленвала. Вопрос - резьба левая или правая. Пару мануалов есть - написано "затем снимите шкив"
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 23:00
наверное все таки последнее предупреждение.....
еще раз увижу тему, название которой не несет суть вопроса, буду грохать.....
эту исправлю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 23:41
Резьба вроде обычная...
Попробуй 1-ю передачу включить, педаль тормоза нажать и открутить...
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 23:48
не первую а 5. на бензиновых резьба обычная, думаю на дизелях тоже
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 0:10
Я на заднюю включал и тормоз в пол, правда не на эскорте :lol:
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:28
Автоэксперт широкого профиля
Если поддон снят: выставь коленвал 2 и 3 поршень вверх (или вниз непомню). И пару оборотов веревкой сделай вокруг колена и блока - ВАЛ ЗАФИКСИРУЕТСЯ !
И делай с ним что ХОШ ! :lol:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:30
А жЫгулевский способ не прокатит в данном случае :?:
На всякий случай напомню :oops:
На гайку, которая держит шкив коленвала (ее нужно открутить), надевается надежный ключ (не рожковый :!: ), рукоятка ключа упирается в подставленный пенек. Нейтральная передача и СТАРТЕРОМ. У меня на Ниве откручивалось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 22:39
У себя тоже так откручивал +1
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 20:13
Открутил. Скрутив русский вороток. Сняв двигатель. Балонником ГАЗ 53 с вставленным ломом. :shock:
Резьба правая!!!
Заменил сальник. Поставил новые колечки. Поставил голову. И столкнулся с новой проблемой:без оправки (приспособление Форд 21-104) нельзя выставить ГРМ. Сегодня выточили, завтра буду пробовать. Доложу.
Может кто знает другой способ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:41
Резьба правая!!!
Снять движок ради гайки? ))) У меня правда тоже хобби такое в последнее время. За полгода 3 раза двиг снимал. :P А надо было 1.
На дизеле не знаю. На ЦВШ никаких приспособ не надо. Проволочку вставляешь и все.
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 22:13
Какую проволочку и куда вставлять? Вот бы подробней об этой процедуре. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 23:23
Коленвал с надетым шкивом генератора сыставляешь по метке. Метка как раз на шкиве гены и на корпусе маслонасоса, в книжке нарисована где она, если не найдешь (да и процедура описана тоже). в шестерне распреда в одном из круглых окошечек (если шестерню когда то видел, то поймешь о чем я) есть треугольник в виде стрелки. А в головке на 12 часов от шестерни (если шестерню представить в виде циферблата часов, то на 12 часов, то есть прямо вертикально над шестерней) есть махонькая дырочка. Туда можно запихнуть проволочку и совместить проволочку, то есть как бы дырочку :P со стрелкой на шестерне.Итого у тебя будет и распред и колено стоять в нужной позе, теперь затягивай натяжитель. Затем проверь не сбилась ли настройка. И акуратней вращая колено, если выемок под клапана нет, то поршень ударит по клапану.
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 23:55
Я понял, что проволочкой проверишь, что "дырочка" совпала со стрелочкой.
А что значит "Затягивай натяжитель" :?:
Распред и колено стоят в нужной позе-это правильно. А как же поршень в таком случае ударит по клапану? И зачем это нужно?
В норме то не бьет по клапану?
А к откручиванию гайки шкива коленвала каким это образом относится :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:14
Bryking писал(а):
Ну... :lol: Процедуро та какая, совместить метки, надеть ремень, и натянуть натяжитель, чтоб ремень.. не болтался. Как совместил метки и надел ремень, так натягивай натяжитель ремня ГРМ и болти его.
Bryking писал(а):
Я имел ввиду, что если без ремня крутить чтото одно, либо распред, либо колено, то может получиться так что поршень ударит по открытому клапану. Это не во время запуска двигателя, а вовремя установки реммня ГРМ
Да никакого. Ты спросил как ГРМ ставить, я ответил.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:23
Теперь понятно. Лучше и доходчивей, чем в мануале. Спасибо.
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : Off ]
