Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 4:47
прошлой зимой у меня машина при движении начинала дергаться, потом глохла. 10-15 минут стоит и только потом заводилась. Мучился дня три - разбирал карбюратор, чистил его, потом поменял бензонасос, топливный фильтр. Потом думал, что игла запала в попловковой камере - не помогло. Потом решил снять бензобак и посмотреть. что с ним. Оказалось, что там бензин чернейший. Сеточка на датчике была забита ужасно. Я слил бензин. почистил бак и сеточку, поставил все обратно и этих проблем больше не возникало. После этого топливный фильтр у меня заполнялся полностью, хотя до этого половины не заполнялось. :oops: :oops: :oops: :oops: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 11:13
Я снял верхнюю часть карба -уровень в норме и бенз вроде чистый, на дне поплавковой камеры срани нет :?: :?: :?:
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 15:10
До моей проблемы тоже все чисто было, видимо на какой-нибудь заправке хопонул говна.............. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 8:20
Автоэксперт широкого профиля
ВОВ писал(а):
Вадим писал(а):
Сбоку (справа) выкрути клапан холостого хода (в него подключен разъем). Возъми насос, продуй. Так-же продуй выкрученный жиклер, можешь его аккуратно вытянуть из корпуса.
Выкрутил все чисто на всякий случай все продул поставил ни хрена все также :?:
Сам канал продувал ( в карбе) ? или только жиклер ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 14:37
Сам канал продувал ( в карбе) ? или только жиклер ?[/quote]
Да уже все продул 4 раза поставил вроде нормально, но все равно пока хотябы до 70 не прогреется остается провальчик :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:11
Да уже все продул 4 раза поставил вроде нормально, но все равно пока хотябы до 70 не прогреется остается провальчик :?:[/quote]
Ну ребята, зима однако. Подача теплого воздуха начинается, и все прогревается.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:44
Чтоб не поднимать новую тему, отпишусь здесь.
Вопрос в основном адресован тем, у кого TLDM с автоподсосом. Например, у Димона вроде такой.
Вопрос следующий, если с утра на холодную завестись, соответственно заслонка почти закрыта, и после этого не трогать вообще педаль, то будет ли постепенно приоткрываться заслонка? Только внимание, педаль не трогать, то есть собачка в пусковом держит степень открытия дросселя в одном положении. Обороты по мере прогрева должны возрастать. А заслонка будет двигаться? Или только при касании педали газа?
Пасибо
Я
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 21:33
Пасибо
у меня такой. Не знаю правильно или нет, но пока газ не тронешь - ничего не подвинется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:08
Пасибо
Тема актуальна. Сам хотел узнать. Такого на моём карбе не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:45
Хотя вроде вру - воздушная вроде открывается, но дроссельная не закрывается точно. Но не факт. Может ничего и не крутится...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:56
Так вот интересно бы посмотреть. Я помню в какой тотеме Димон мне сказал, что заслонка должна открываться. Теперь уже он не уверен ))
Актуальность вопроса для меня в том, что наблюдается сильный заброс свечей на прогреве, так что потом ехать минут 15 нельзя толком, пока свечи не очистятся. Если с утра поехать сразу, то ОК в течении 2 минуи (свечи после вечера чистые), а как свечи засруться, то все.
Приоткрывается заслонка вроде (хотя не мерил) на достойное расстояние, то есть наверно диафрагма цела. Но почему заброс???
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:08
Ну так сними кастрюлю, заведи и посмотри. Заодно нам скажешь =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:11
Я писал про другое. Может ли автомат холодного пуска сбрасывать сам обороты двигателя по мере прогрева?
Dimon, не совсем тебя понял, поэтому и написал. Воздушная заслонка должна приоткрываться на определённое расстояние при первый вспышках двигателя. Иначе, карб будет работать не устойчиво или, что в твоём случае, забрасывать свечи. Если забрасывает свечи, значит возд. заслонка приоткрывается не достаточно. Маленький зазор. Этот зазор регулирует диафрагма. Может быть, если диафрагма цела, заедает шток?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:31
Смотрел, у меня не открывается.
По поводу величины зазора. Неужели там такая чувствительность, что вот чуточку он меньше и все - забрасывает? Даже в мануале у меня написано, что там диапазон (не помню скока).
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:43
У тебя воздушная не открывается, отсюда и заброс свечей. Смесь переобогащённая.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
