Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 23:58
Сними кастрюлю и со шприца прям в камеру бензина ливани, должна завестись. Если заглохнет, значит дело в карбе, смотри, вполне возможно вода замёрзла.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:27
Заодно, при снятой крышке посмотреть - поступает ли топливо из ускорительного насоса (наличие бензина в поплавковой камере). Закрывает ли водушная заслонка полностью камеру карба, на месте ли шланг подвода разряжения для воздушной заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 13:12
Говорили, да и в инете где то прочитал, мол делают кнопку, холодный пуск называется, как её делают, там наверно схема какая то обходная, может кто знает как её зделать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:18
блин, вчера завелась с пол тыка. сейчас пытался завести-кукиш. стартер резво крутит,вроде схватывает-дернется пару раз и все. что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:36
а смысл этой кнопки сказан ли? То что выводят кнопку для пуска двигателя в салон - это известно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:52
пока машина особо не нужна - решил не трогать ее. пусть потеплеет сначало
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:25
1000092 писал(а):
tsarik писал(а):
Например водичка в карбе :lol:
как убрать в полевых условиях?
чайную ложку спирта в поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:12
Говорят что заводится сразу же.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 19:48
Ну не знаю. У меня машина заводится всегда стабильно на 5 втык только. причем пофиг на длительность втыка. И работу бенз насоса. с 5-6 оборота всегда заводится будь на улице +30 или - 25.
Знаю что так быть не должно, но в чем косяк понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:01
У меня очень густое масло в коробке - после завода двигателя даже сразу сцепление не отпустить - может заглохнуть (правда, сейчас бензонасос пора б уж поменять - качает, но уже не так стабильно, может, отчасти, из-за этого двиг. может заглохнуть). И рычаг переключения передач очень тугой, пока коробка не прогреется...
Но даже если и масло в коробке не густеет, по причинам, описанным выше, стоит выжимать сцепление.
Ну если только неохота полностью садиться в машину, а завести её рукой, просунутой в открытое окно - проверить нейтраль и заводить. :)
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:33
Нашел причину плохого запуска, сегодня когда заводил, заслонку полностью закрыл, машина не заводится, когда её начал потихоньку открывать, движок стал давать признаки, но я черт нажал на газ и она заглохла, потом завел, значит у меня не правильная настройка пускового устройства, воздушная заслонка закрыта, а вот на первичной камере слишком сильно открывается заслонка, то есть он захлебывается и не заводится, теперь надо регулировать, сейчас подрегулировал заслонку, завтро посмотрю.
