Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:47
Почему не поможет? просто продлит возможность эксплуатировать машину, а ремонт всеравно нужен - все ост - временные меры
Горящую лампочку проходил, правда на другой машине, вкладыши решили проблему, насос был в норме, только вкладыши покупай кода разберешь двигатель, кто его знает, может до тебя уже давно ремонтные поставили, нужны размеры шеек по факту, а быть может и вал шлифонуть придется , мне так проще - в Беларуси двигатель б/у копейки стоит
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 22:49
насос регулируется(давление/зацепление)?
до меня вкладыши точно менялись,всей истории не знаю,ибо сильно невзлюбил предхоза когда машину взял
у нас продают один-единственный двиг CVH От сиеры за 5000 пишут ОТС,но без доков,а что я с таким буду делать?
есть возможность колено от 1.3 взять недорого,хз состояние
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:03
Насос не регулируется, там в качестве ремонта подшлифовуется боковая пластина - таким образом убирается выработка от шестерни насоса и повыш давление, я F6F c карбом, трамблером, коммутатором, штанами, тросами, свечами, ВВ проводами и проч лобудой за 150 зеленых купил, а свой 1.3 (голый) за 30 зеленых продаю
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:11
спасибо!буду разбираться,но странно что так резко проявилось!за 3 дня
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:19
Странного ничего нет , могло банально провернуть вкладыш, могла лопнуть пружина редукционного клапана в насосе...Хотя причина может быть где-то там где ты и не можешь порой подумать
Жека
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 0:44
Лью ТНК полусинтетику нормальное масло 400р-4литра, заводится и в жару и в мороз, даже без подсоса, невижу смысла лить дорогое масло в древнюю машину.
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 12:40
Снял поддон,почистил сеточку маслозаборную,она была немного загажена кусками герметика прямо напротив трубки внутри сеточки.
Поменял масло с фильтром,масло залил ТНК15в40 минералка,лампа гореть перестала,только изза неровного хх может подмигнуть.
Двигатель стал работать и заводиться ощутимо мягче!
Чистил поддон,на дне было немного металлической пудры.
Маслонасос встроен внутри блока,прямо совсем рядом с коленом,регулировок никаких не нашел.
Датчик не трогал.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:29
Все правильно сделал!, молодец! а масло повязче помогло снять шумность гидриков, но особо не радуйся все это , как я писал раньше - только продляет срок до ремонта
Жека
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:08
Как-то раз, завел с утра двигатель,датчик давления так и горел. На свой страх и риск доехал до гаража, там заменил масло и фильтр и лампа погасла!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:23
Серега56 А что за масло , фильтр?
А может масла и не было?
 Заголовок сообщения: лампа давления
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:54
Всем привет проблема у меня такая после пяти минут работы двигателя на холостых загорается лампочка давления стоит повысить обороты она сразу тухнет но чем больше работает тем больше надо оборотов двигателя чтобы она потухла.Масло в норме.Грешу на датчик давления,масленый насос ,или масленый фильтр .Кто может помочь с поломкой зарание благодарен!!!!
Последний раз редактировалось tonik Ср июл 14, 2010 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:33
Сделай подпись как у всех форумчан и скажи как давно купил машину
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:26
Греши еще на вкладыши, колено, и т.п. Если это ЦВХ эскорт и датчик исправен, то ездить не надо - лампочка горит когда давление 0.3, а это давление щеками надутое, а не насосом накачаное...
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:48
А где эту подпись сделать ? Машину купил год назад движок CLX 1991 года 1.6i . Что такое шЕки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 23:11
Когда начала гореть лампочка, постепенно в течении опр времени, либо резко - сегодня утром пришел - а там при вет от двигателя в виде горящей лампочки, менял ли масло и когда, поподробнее с симптомами
Жека
