Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:30
MozgoveD писал(а):
Герметичны? Трещин нет на корпусе?
Трещин нет, а вот блок, похоже что скрывали.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:44
Ну влажность тогда там, просуши и промажь герметиком по периметру...
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:46
Ладно попробую, только вот жена приедет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:15
принес из дома заряженый акум, крутит весело легко а не схватывает даже. раз че то пытался схватиться но не смог. потом опять акум уже сдох. как мне машинку завести?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:30
"либо нечему гореть, либо нечем поджечь" (с)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:33
гореть есть чему, искра тоже наместе. он пытается схватить но не получается
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:37
В дополнение: ...либо нету воздуха/компрессии, либо замного бенза...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:42
она 2 дня назад с полпинка на -5-10 заводилась
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:48
Попробуй облить впускной колектор горячей водой, сразу заведется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:58
завтра попробую. сегодня в магазине "быстрый старт" курил, че то как то незнаю стоит ли попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:29
Bryking писал(а):
Folken писал(а):
После N попыток и изрядного кол-ва эфира, залитого прямо под отведенный пальцем воздушный клапан карба. Как завелся - заработал
А вот с эфиром и другими жижами быстрого запуска надо поосторожнее. Скопившиеся пары в выпускном тракте могут взорваться. В лучшем случае разворотит выхлопную систему, а в худшем и головку блока может оторвать если в момент взрыва будут открыты выпускные клапана.
Вот тебе и ответ,там сам думай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:31
А после этого свечки не выкрутил,может забрызгало,а если нет то смотри питание,значит нет бензинчика.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:06
свечки смотрел - нормально, раз залил. на счет бензинчика - если только он в карб не поступает. перед ним стоит фильтр прозрачный, в нем бензин то есть.
на что может сказаться резкое похолодание? может где то что то резко замерзло
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:15
Например водичка в карбе :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 22:32
как убрать в полевых условиях?
