Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:39
Карб. Начала дымить тогда, когда заменили двигатель на 1.6 CVH.
Он был изначально инжовый, но его переделали под карб.
На ХХ дымит тихонько, если газовать - то дымит достаточно сильно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:27
тогда там где то просачивается тосол в камеру сгорания.
хорошо если через прокладку гбц
тосол уходит?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:38
yur_capricorn писал(а):
если картгазы - сальник будет травить.
И чем это лечиться ? ...листок хоть и не сдуло ,колебало туда-сюда
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:37
пробуй менять сальник.
тут как повезет. у меня при перегазовках на старом движке пробку маслозаливную вообще вышибало, но сальники почти не текли.
а вообще - лечится капиталкой.
кстати, выхлоп нормальный? не сизый? при перегазовках паленым маслом не пахнет?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:57
Да уж сальник придеться по любому менять , т.к. течет и на холостых оборотах.
Выхлоп нормальный , не сизый , да и маслом ,вроде как не пахнет . :(
Кстате , всякие тефлоновые присадки могут припятствовать подобной течи или лучше в двигло не лить всякую дрянь в дополнение к хорошему маслу ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:27
тогда просто замена сальника, капиталка не нужна.
лучше ничего туда не лить постороннего.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:04
Быстрее всего из-за этого и пришлось голову чистить .
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:34
тосол уходит?
Небольшое уточнение.
Двигатель заменили, но он не после переборки. Сказали, что нормальный.
А вопрос все тот же - если это прокладка - то как проверить точно? Какие мои действия?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:50
тосол уходит?
то что двигатель не перебирали - еще ничего не значит.
(на самом деле в данном случае я бы предпочел чтобы это произошло после переборки - вероятность что травит прокладка выше).
А очень просто это проверить.
Если уходит тосол потихоньку - значит где то он с камерой сгорания соединяется.
В принципе, нахолодную должно меньше дымить (давления в системе еще нет), нагорячую - больше.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 16:56
Ок, посмотрю сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:54
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут. А каков бюджет замены маслосъемных колпачков на зетеке?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 18:57
Баянист
2-3т.р.
но всё равно это выброшенные на ветер деньги ...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 19:02
purpe1 писал(а):
2-3т.р.
Да дело в том, что дымит только при перегазовке на горячую (старт со светофора или просто прогазовка). Маслозаливную пробку отвинчивал, туда прилично тянет. Свечи выглядят тоже нормально. Так что думаю это как раз колпачки. Пока узнаю порядок цен просто.
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:53
gli-ok писал(а):
purpe1 писал(а):
2-3т.р.
А резьба на свечах в масле?
Проверь вентиляцию картера.В горловину тянуть не должно!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 20:55
gli-ok писал(а):
purpe1 писал(а):
2-3т.р.
Ну насчет тянет это я погорячился, конечно, но оттуда не давит 100% )
На тот момент когда отвинчивал резьба была сухая, но тогда и не дымило. (тысяч 20 назад)
Ваз 21114
Ford escort mk-7
