Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 17:13
Да мне бы стандартный... Сейчас стоит бошевский от дизеля 1.8
Вот что в евро авто http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... =13&used=0
они дельту рекомендуют
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:02
Дизельный, говорят, тоже подойдёт, но дизельный мощнее стандартного
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 0:58
А подойдет ли стартер от 1.6 i 99 года на 16. карб 96 года?
Мало ли там посадочные места разные...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 13:00
В общем был куплен новый стартер фирмы Дельта.
Все бы хорошо, и машину заводит и бодро крутит и скрежета и дерганья нету, НО звук остался... Нет, он конечно много тише, но я знаю как должен крутить стартер на эскорте, а у меня с каким-то скрежетом...
Значит надо копать дальше.
Помогите советом люди добрые
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:43
На пакатухи кто приехать будет? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:44
Да я бы и рад, да сейчас ГБЦ скинута и чистится, а в планах снятие блока и чистка всех маслянных каналов. Что-то мне подсказывает, что этот звук от маслянного голодания.
Ну а там уже посмотрим по состоянию...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:50
Когда снял-офигел. На трех горшках со стороны ГБЦ-нагар, а один чистый....
Видимо пердящий звук и был из-за этих нагаров. Вот чем грозит притирка клапанов в полевых условиях... На фасках клапанов черный нагар, притом только на 3 впускных.
А на одном горшке со стороны гбц никакого нагара нету, и впускной клапан соответственно без нагара.
Стрранно... Маслосъемные-новые!
Масла не ушло ни грамма! Хотя и проехал совсем немного.... Больше стояла.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:25
Чистый горшок это плохо. Его отмыть могло только антифризом. Которому там не место.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 0:23
Прокладка гбц новая и болты новые были... Я конечно гляну на этот предмет, но очень сомнительно....
Кстати, допускается ли одна повторная затяжка болтов или лучше не рисковать?
Читал на форуме, что все же одна допускается...
Извиняюсь, что тема от профиля немного уезжает...
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 16:00
Новая прокладка гбц ничего не гарантирует, особенно если голова старая...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:24
голова-то старая, но не перегретая...
В общем сейчас мотор разобран и ждет отправки на земледельческую, а там уже станет известно под полную капиталку или нет.
Где посоветуете запчасти окромя экзиста брать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:20
То что ты ее не грел, еще не значит что никто ее не грел. И что она не проедена фиговым тосолом, как было на сарае.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 21:37
В домашних условияях ровность гбц можно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:13
Ну приблизительно оценить с помощью хорошей металлической линейки - можно. Линейка (метр) плюс щупы 0.1 - 0.2
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:57
вместо щупов можно использовать полоски бумаги. Обычная ксероксная бумага имеет толщину 0,10 мм
