Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Капиталка:
1. Однозначно делать. 49%  49%  [ 27 ]
2. Проще/выгоднее переставить б/у движок с гарантией (можно заодно и апгрейднуть). 31%  31%  [ 17 ]
3. Доубивать движок, залить присадку, продать машину, купить "новую" (желательно без присадки). 20%  20%  [ 11 ]
Всего голосов : 55
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:30
получается на 1000 км - 375гр масла. Это не на 100 км, когда можно было бы смело сказать - делать капиталку.
Тупизна двигателя зависит от многих причин (это и гидрокомпенсаторы, и тормозная система, и ДПДЗ, и датчики)
Компрессия какая? Дымит ли двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 22:23
компрессию не мерял, руки не доходят, времени нет
дымит ли двигатель? я не сказал бы что сильно, в зеркале, по крайней мере, не видел не разу. на холостом ходу еле заметен, перегазовываю - немного видно
убивает расход бензина, (жена скоро меня съест)
а как тормозная система может влиять на тупизну двигателя?? колёса не клинит
гидрокомпенсаторы, вроде, не очень сильно звенят
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 22:35
:) Здравствуйте все!
Похоже это мой первый пост... Из читателя попробую стать писателем)))) Расскажу немного свою историю, правда ещё не до конца свершившуюся.
Читая этот топик сам нахожусь в неком смущении и выборе... Мой двиг 1,3 CVH карб. оказался совсем уставшим, камаз по выделению сизого дыма просто не попадал и рядом, - решение вскрываем голову! Увиденное не обрадовало, двиг гильзованый, а в нём безумно сильно телепаются поршня, причём последего ремонта... Начинаем с соседом мастером любителем ломать головы, что бум предпринимать. Вариант замены двига на более новый с разборки имел более преимущественный момент, так как ремонт существующего действительно насчитывал миллион долларов сша... Кроме блока имелись трудности с головой, стук распредвала, гидрики. Итак, :smile85: звоним по разборкам, едем.
Нашли 1,3 - 400$ не вопрос, забирайте!
- класс... а состояние?
- ок, снимаем голову... ушли молча.
Идём к другой куче металолома, там есть 1,6 - 500$
- Голову снимите?
- НЕТ!!!
- хм... а если....
- НИКАКИХ ЕСЛИ! НЕ ХОТИТЕ НЕ БЕРИТЕ!!! ИХ И ТАК РАЗМЕТАЮТ!
- ок...
Едем на гильзовку, мнение пока немного изменилось в сторону ремонта. Там мастер в довольно чистой красивой мастерской говорит:
- Загильзовать и расточить на ВАЗ 35$ на форда 80$.
Снова усиленно думаем, спешку совсем выключили. Головы уже болят, реальное осознавание гемороя... Тут попадается ещё разборка. Диалог:
- 1,3 есть?
- нет.
- А что есть? - 1,4 моновпрыск, качество гарантируем.
- А без впрыска отдадите?
- Да, 400$
- Открываем? -нет, если не понравится вернёте. Двиг не ворованый, пришёл своим ходом из Германии.
Продавец вошёл в доверие, и мотор куплен. Воодушевившись покупкой начинаются закупки сальников, прокладок, масел, - вобщем чтоб всё по настоящему, чтоб всё свежее! И установка началась. Заодно перебиралась ходовая, получилось общее ТО.
Единственное решили пока не вскрывать клаппанную крышку, сальники клапанов поменяем позже, если поршневая в норме.
В итоге после установки двига обнаружился первый баг... Блок немного выше и он не помещается... под капот.... :lol: Подушки поменять? Но они иные и не подходят сказали. Ладно, если что прорежем капот и поставим капюшон как у субару)))) Коллектор выпуска тоже теперь выше, штаны упираются в днище... Подогнули штаны. И самое интересное что все резко вспомнили, что вот только недавно двигатеоль снова перестал считаться запчастью, а это регистрация... 600$ ::doh::
Звоним на разборку - дайте бумагу о продаже двига, говорим. - :shock: какую бумагу????
- для проверок, если инпектора заинтересуются.
- мы не магазин, бумаг не даём, а вы не парьтесь.
- ладно, если что, мы все едем к вам на разборку, говорю.
- не вопрос!
Ладно, поживём увидим. Начинаю кататься на другом движке. Звук - песня, тянет как и мой, но только расход не 20л а 9-10...
А в это время все капают про документы, плюс масло таки берёт не слабо,- мастер говорит сальники клапанов, это нормально.
Ну думаю, пора их менять, заодно уже и голову снимем для спокойствия, а сам пока в отпуск съезжу.
В итоге выработки практически нет, горшки нормальные, кольца надо бы поменять.
И тут меня клинит на ремонт моего двигла, иначе я потом просто не продам машину официально. Да капот чтоб не резать, вернулись к ремонту родного дрыгателя....
Продолжение следует.... Сделают моего машинку, сразу отпишусь... И тогда уже проголосую...)))))
FORD ORION I (AFD), 1984, 1.3CVH, Motorcraft
Последний раз редактировалось Slavicus Вс июл 27, 2008 3:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 23:09
Так а ты сейчас без капота чтоли ездишь???
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 23:25
:) сейчас уже мой шальной разобран, стою в гараже... А до этого ездил с приподнятым на высоких шайбах капотом
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 1:06
Нужно было прорубить дырку и кастрюлю воздухозабора хромированную от таза поставить....Насчет ноздри как на субару-не советую...может увеличиться нагрузка на замки капотоа...может открыться на ходу... + в сырую погоду вода будет аккурат лететь на ВВ провода. Лучше приколхозь какую-нить кампактную кастрюлю или хобот длинный с плоским фильтром.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 9:59
krabb писал(а):
а у меня вопрос такой, нужно ли вообще капиталить????:
масло ест, на 4000 км 1,5 литра, бензина 15 л на сотню в городе, движок тупит, разгоняется плохо, тока на высоких оборотах (90 лошадей даже рядом не пробегало)
или может присадочек залить (каких конкретно?) и карбюратор отрегулировать/починить
жду совета (денег на капремонт или замену двигла нет, ещё не расчитался за машину)
начни с карбюратора, промой, отрегулируй. Посмотри состояние воздушного фильтра.
 Заголовок сообщения: Вопрос по поршневой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:06
OHV гуру
Привет всем! Я зимой собираюсь полную капиталку движка произвести самостоятельно.Потомучто поршневая выработана на 0.15-0.25мм.Так что придёться растачивать блок на +0.5мм поршневую. Такой вопрос: Отличаются ли поршня инжектора 1.3л., от поршней карбюратора 1.3л? На сколько граммов по весу долны отличатся поршня? И как их правильно взвешивать- вместе с кольцами и шатуном или отдельно?За ранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поршневой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 19:02
Баянист
По идее не должны отличаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:57
Как мне кажется, набор поршней с пальцами и стопорными кольцами, продается одного веса.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
 Заголовок сообщения: Контрактный двиг. Где? Сколько?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 3:54
сейчас расход масла литр на 800-1000 км.
маслосъемные летом менял.
остается кольца...) Или новый двиг поставить и не париться с капиталкой?
Контрактный двиг. Где в питере? Сколько?
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 4:18
А как с картэрными газами, в фильтр много кидает, мож просто колечки поменять.
На первые тыс. пять всё точно будет ок...
А дальше как поршневая......
Не знаю по мне проше и надёжней капиталка, чем купить не знаешь чо. Хорошо есле не хуже чем сейчас. На нём ведь не написано "масло не кушаю, поршневая в норме, к тамуже покупаешь в месте с головкой, поршней не видно." Но это моё мнение, думай
Как говориться прикинь ху@ к носу/
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
