Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:52
Iggi1981 писал(а):
Ну в общем шпилька - не проблема, закажи по номеру... А крышка - невелика потеря, кмк.
ЗЫ. До чего довел машину... :)
а че такое КМК? )) так она же "собирала" горячий воздух и гнала в карб, нет? или не особо нужен ему этот воздух?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:53
мне срочно надо было, брала на рынке не глядя...
как же не глядя можно что-либо брать? =) так ведь и помидоров вместо гаек набрать можно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:02
Гроза мужиков
мда ты на грани фантастики.... :lol: я посмотрю на тебя как ты бегать будешь когда у тебя рулевую заклинит где нить в повороте! Есть такое слово НАДО.... а когда надо значит надо достать то что нужно и пофиг по какой цене... мне полтинник переплатить не жаль...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:06
типун те на язык привешу при встрече :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:07
Горячий воздух карбу нужен,особенно на прогреве.На счёт крышки не грузись,пусть гофра так висит главное,что б карб сосать тепло мог...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:10
мдя, для моего карба это как раз проблема)) там слой черной грязи минимум 0,5 милиметра по всему карбу изнутри, вот жду свободного времени у Димыча :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:14
Гроза мужиков
слушай, ты прокладку поменял???? сам! смотри ты молодчина!
Что тебе стоит прочистить карб?... не так уж и сложно... создавай тему, а мы тебе все поможем... учись и набирайся опыта сам...оно потом вдвойне приятно будет, что это ты сделал, а не за тебя!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 2:16
нее, с карбом я лучше понаблюдаю из-за спины мастера и в режиме консультации он-лайн :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:13
кмк - "как мне кажется", типа ИМХО :)
Скока я ездил на ТАЗ-01, не помню, чтоб это играло роль. А уж если вспомнить, что там в коробе воздушного фильтра была заслонка зима-лето... :) Думаю, что пока двиг холодный - теплому воздуху в карб браться неоткуда, а как прогрелся - все становится пофиг :)
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:49
подскажите пожалуйста!
поменял прокладку между выхлопной трубой и выпускным коллектором (колечко стальное из какой-то сетки спрессованной, раньше стояла какая-то типа "керамическая" да развалилась от времени)...
так вот, появился новый запах под капотом! едкий какой-то. как бы горит что-то.... с привкусом чего-то медицинского :D
прошу заметить, одну шпильку не прикручивал (временно)
так вот, варианты
1) "обгорает" новая прокладка (а чему там обгорать, ничем вроде не была обмазана)
2) это запах выхлопа движка (но блин совсем не похоже на то, что валит сзади из выхлопной трубы)
3) ж*па проводке - как раз вот только-только разбирался со стартером и генератором, ремонтировал их, менял проводку, может накосячил чего и теперь где-то что-то тлеет? :roll:
есть какие-нибудь мысли? а то заснуть не могу, переживаю :)
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:40
проводку смотреть в первую очередь
на 2 шпильки - будет дырка 100% по звуку понятно
герметики имхо там не помогут... я вместо шпилек подобрал 3 болта с шайбами и гроверами и по литольчику их затянул..потом проверил через недельку - не откуртились
до этого поставил на старые шпильки так они отвернулись... дня через 2..
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 13:36
Nikson1200 писал(а):
... одну шпильку не прикручивал (временно)...
Это вот зря! Плотно не прижмётся. Будет шуметь и вонять под капотом.
... это запах выхлопа движка...
Похоже по твоему описанию на запах характерный для катализатора.
У проводки (изоляции) совсем другой запах.
