Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 20:00
Mishal
Посмотрел на катушке цифры проставлены ,в книжке ЦВШ и РТЕ 1.3.4.2(1от грм).Только не вяжется у меня,дабы штекера не снимал,они все по возрастанию(в натяг если менять) кроме 1.и 3.
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 22:50
Ещё один момент .,когда я всё собрал стал крутить стартер при этом забыл колпачки одеть ,мог ли я чего повредить ,.катушку,модуль зажиг?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 19:31
возможен ли сбой зажигания,или зазоров клапанов при замене г/к?и нужно ли что регулировать после замены г/к? P.s:Вот зачем я в двигун полез,скупой платит +2.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 0:18
Думаю, что у тебя гидрики "распрямились" и обратно не сжались. Т.е. у тебя все или почти все клапаны открыты. Проверяется замером компрессии. Ну или лёгким вращением мотора по звуку. Лечится временем.
Не раз сталкивался...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:13
ДмитрийМ. родные г/к когда снял были все непрожмёшь, с полным вылетом,новые АтС пока стартером накручивал наполовину наполнились(чихает),счас обратно родные поставил всё рвно "чихает" в карб..даже несхватывает..искра смотрел есть,топливо идёт..
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 22:35
Расскажу о своей проблеме.
Начал уходить тосол. Визуально подтеков нигде не было. На щупе и на маслозаливной горловине начала появляться белая эмульсия, стало понятно, что тосол уходит в двигатель через прокладку или треснутую гбц. Вместе с этим появилось постукивание гидрокомпенсаторов на прогретом двигателе. Да не просто постукивание... Завожу, еду на холодную - всё нормально. Как только машина прогревается, начинается стук, при этом двигатель издает звук кипящего хлюпающего чайника, ужасно пропадает тяга, машину трясет. Секунд 10-20 машина ведет себя таким образом, затем двигатель перестаёт стрелять, компенсаторы замолкают, машина начинает ехать резче обыного в несколько раз. Секунд 30 уверенной езды или же остановка на светофоре - и проблема повторяется вновь.. И чем сильнее прогревается движок, тем яростнее стучат гидрики, и тем сильнее двиг бурлит трясется и орет.
Отвез на СТО. Мастера вскрыли голову, обнаружили трещину в канал охлаждения, сказали что нужно менять голову. ГБЦ нашел на разборке, её поставили, распред оставили старый, сказали, что покатит ещё. На мой вопрос, нужно ли менять масло, ведь в него уходил тосол, ответили однозначным ответом "нет", мол оно нормальное ещё. Странно.
Ремонт закончен. Завел машину на СТО, работает тихо и спокойно. Возрадовался, благополучно забрал домой. Однако в тот же день услышал, что стук компенсаторов никуда не делся. Ещё 2 дня езды на машине и история начала повторяться вночь. Опять идеальная работа машины на холодную, однако дичайший стук при прогреве, бурление в двигателе и пропадание тяге по 20 секунд...
Одназначно завтра заменю масло, затем уже буду копать дальше, однако вопрос... В чем ещё может быть причина столь дикого поведения движка (бурления, кипения, дергания) при стуке компенсаторов периодами 20 через 20 секунд?
Escort 1.3, 1984, CVH.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:03
Прям земля Санникова какая-то :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 2:29
Где-то прочитал, что, если гидрики забились, то их можно очистить, замочив в каком-то средстве, под названием "Сольвент". Может у кого есть опыт?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:35
Может кто нибудь продаст мне пару рабочих компессаторов, а то у нас нигде найти не могу
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 9:04
Помоему в этой теме описан метод временного востановления путем разборки и промывки, подчеркиваю необходима разборка! Просто так квасить их думаю смысла не имеет.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 9:08
А почему бы просто не заказать? они стоят ну рябчиков 300 за штуку, можно и дешевле взять...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:41
Блин я в этот экзист даже заходить не хочу! Там такое обращение по отношению к покупателям. Вот пример моего последнего обращения к ним: зашел заказать сайлент переднего рычага предворительно отыскав его по каталогу в ихнем же сайте, в наличие на складе их было очень много разных фирм. Тем более каталог показал, что она есть в наличие в соседнем городе, тоже в магазине экзист. А этот продавец посмотрел у себя на компьютере и сказал, что сайлентов отдельно нет, только вместе с рычагами и отвернулся. Все мои попытки объяснить ему, что их в наличии куча и то что она есть в наличии в их главном офисе в соседнем городе никчему не привели. Незнаю говорит где вы смотрели, но у нас нет. В итоге поехал за 100 км в соседний город и там купил в тот же день этот сайлент. И так постоянно, я им показываю артикул товара кот есть в наличии а они смотрят по вин и доказывают, что его нет
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:46
Тo Юлай
Ну не знаю видимо от города все зависит или от оффиса, у нас нормально разговаривают, проблем не возникало, даже в случае отказа поставщика сами перезванивают и предлагают аналоги или др способы решения.
возможно из-за крупного города борются за клиента
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:00
Ну незнаю, извините конечно, что не по теме. Вот еще случай: зашел я к ним чтоб узнать цены на форд-е масло. Когда он узнал, что у меня форд 97 года, говорит: зачем тебе на такое старье хорошее масло, автол залей и ездий. А на моем авто за 14 лет даже клапанную крышку не открывали, т.к всегда закивали тольку дорогую синтетику и не капли масло не приходилось доливать от замены до замены масла. Вот только последний раз попалось поленое масло и убило пару гидрокомпенсаторов
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:13
Ну блин че на экзисте свет клином сошелся?... других контор нету? если нету, то на край можно через интернет заказ сделать в этом же экзисте, если конечно ты уверен, что з/ч тебе подойдет. После как заказал, едешь к ним в офис оплачиваешь, и тогда твоя з/ч отправляется в путь к тебе, как приедет,из офиса тебя должны оповестить, едешь забираешь и радуешься.
Время - ДЕНЬГИ!
