Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 18:25
на свое усмотрение
Распред поменяй, и все нормально будет.
И масло тоже влияет.
У меня сейчас так тихо работает, радуюсь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 17:50
распред менять не советую. Только если есть новая ГБЦ, в которую его ставить. В старую ГБЦ ставить другой распред - убить и распред, и гидрики
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 1:26
_Владислав_ Наверно крутится в отверстии и звук меняется. Если не сильно стучит - забей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:34
mursielago писал(а):
Вот наконец поменял сегодня... Старые прямо "впечатлили"! Большинство уже практически в разобранном виде оказались... Фото прикладываю:
Попутно хотел махнуть колпачки... да рассухариватель не подошел :(
Кстати, с новыми компенсаторами как и пологается двиг практически перестал брякать и зашептал :P
Ну вот и год пролетел... накатал я на них тысяч 20. И помоему что-то уже опять начало постукивать... ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 14:55
...уже опять начало постукивать... ::thinking::
Тут может быть, ещё изношенно отверстие , куда гидрик вставляется. И тогда, сколько его не меняй , стук останется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 7:07
да помню когда меняли, все вроде как плотно входили в отверстия :roll:
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:21
Mishal
спасибо! так редко отвечают теперь)
я для себя выделил такие причины:
-некачественно помыл гбц
-старые клапана взял из общей коробки(возможно там попался гнутый :shock:, еще с ХР3)
-брак
Но я забил,т.к. на ходу не цокает(на хх при прогреве тоже не цокает),давление масла немного приподнял.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:37
Подскажите пжста ,.может ли из за изношенных гк(стучат на хорошо прогретом двигле,при перегазовке затихают на несколько мин),отказывать один горшок на малых оборотах на горячую,?при хорошей перегазовке начинают работать 4 некоторое время..Спасибо.!
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
[quote][/quote]
Последний раз редактировалось romzor1 Сб фев 04, 2012 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 20:38
:shock:
Последний раз редактировалось romzor1 Сб фев 04, 2012 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:36
romzor1, вряд ли может отказывать. А как ты определил это?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:21
так спросил..движок начинает троить (свечи менял,и провода)на прогретую,мерил компр на 2ом=8 атм на остальн 9,5.10,11,думаю это посерьёзней гк,может клапан пропускает,да и колечки немешало бы поменять ,разберу после морозов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 13:13
седня пошол менять гидрики купил в коробке 200р =1шт CF-60.(4 твёрдых,3 ,прожимаются) все заменил решил колесо прокрутить посмотреть люфт коромысел, гидры почти все сжались а на разжим только руками,должнно ли так быть??? в добавок одну шпильку лопнул по середине затяжку диномо- ключом около 5 кг ,теперь гайку приваривать и откручивать. ::doh:: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 13:29
Добрый день!Помогите советом!! Поменял гидрики ,собрал,машина незаводится,едва схватывает ,чихает в карб,снял всё обратно, проверил все под крышкой в пор
ядке.Думаю с бронепроводами напутал,подскажите схему подключения ..не могу нигде найти.. :-(
Ураа нашол причину ,неправильно вв провода подключил,правда после долгой стоянки пришлось с толкоча заводить,завелась проехали с километр и загорела лампа давления масла ,пожже решил проверить завожу негорит с минуту поработал загорелась,и двиг с перебоями заработал,счас в разобраном виде коленвал на расточку.
Последний раз редактировалось romzor1 Вс май 13, 2012 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 14:12
romzor1 , спроси/ поищи в темах про ВВ- провода.
