Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:31
Xo_Xa, на эскорте зетеки не менялись вплоть до Фокуса. А Мондео - это Мондео.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 18:01
Собираюсь купить гидрокомпенсаторы ATS CF60, что по 106 рублей в экзисте продаются.
Никто не покупал? Отзывов нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:22
не такие не покупал,по 206 гдето там же брал,но не помню фирму,и один из 2 уже сразу кирдыкнул,просто развалился практически :-(
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:28
Xo_Xa писал(а):
ДмитрийМ писал(а):
Xo_Xa, что значит толкатели?
Гидрики там!
толкатели значит толкатели. Жесткие. С регулировочными шайбами.
У тебя зятек 96г, в нем-то гидрики 100%. А в 98 гидрики на зетеке были заменены на толкатели, во всяком случае, на мондюковских зетеках.
Сейчас почти на всех современных моторах до 2-х литров начали заменять гидрики на толкатели и через 120 тыс. требуется регулировка зазоров и, судя по отзывам вещь эта не тривиальная, так как требуется спецоборудование и специальные шайбы, которые вне дилерских структурах найти невозможно. Почему же производители отказались от гидриков? Ведь толкатели вроде как менее технологичная штука?! Или это очередной развод на бабло :shpion:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:04
Не названы фирма-изготовитель и модель.
Отзыв не засчитан.
Как вспомнишь модель - напиши.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:33
ребят ,а и за неисправности гидрокомпенсаторов .....могут вообще неотрываться клапона ??? или он неможет настолько выйти изстроя??/ у меня форд эскорт 1991г.в. моновпрыск cvh 1/4. двигатель незаводиться.???
зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:44
зарание спасибо .
если распред в хорошем состоянии, то клапан открываться будет, даже если гидрик не держит вообще. Не полностью, но достаточно для работы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:47
Ну, как сказать.
Вот у меня например пару недель назад тоже мотор начал жутко троить и лить масло в 4 цинлиндр.
Выяснилось, что гидрик (впускной 4 цилиндра) износился настолько, что снизу образовалась дырка. Когда снял клапанную крышку, коромысло просто хлябало.
В таких условиях клапан не открывался, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:49
Заказал я себе гидриков ATS CF60 8 штук по 102 рубля в Автопитере.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:02
dsa писал(а):
Ну, как сказать.
0_0 Дык четвертый горшок, как известно, у цвашки вообще больное место в плане голодания, но штоп гидрик протерся :shock: Вообще не мазался уже, что ли...
ну хз, с большой вероятностью больной распред их уделает влет. Проходил на своем уже. Тем более при таком раскладе с четвертым горшком :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:50
Вот это вопрос. Вообще у меня порядок был с мотором (собственноручная вдумчивая капиталка в 2005 году), он даже масла от замены до замены почти не ел. Но последнее время я на нем редко ездил, в основном сестра, а тут товарищу дал пока машина того разбита. И вот у него буквально через две недели сначала троение на холодную, через день постоянное троение - отказ четвертого цилиндра.
Вот здесь я бы хотел предметно подискутировать (если такого рода дискуссия была в этой теме раньше, укажите на нее, пожалуйста).
Вот протерся гидрик до дырки. Можно предположить, что там было сухое трение между низом гидрика и кулачком распреда довольно долго. По идее стерлись и гидрик и распред. Но насколько я понимаю, распред значительно тверже. Значит он значительно меньше стерся.
Визуально он не потерял формы вроде бы, разве что стал немного тупее. Так что по идее не должен он быстро убивать новые гидрики...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 21:42
Ну причин-то масса может быть, плюс в компелексе всё всплыло, если сестра цвашку низами мучила. А что в капиталку-то входило? Колено точилось? А то через зазоры-то давление тоже уходит. Да и распред родной наверное еще?
Ну да, по идее распред чугунный, может завалить не один комплект новых гидриков :lol:
А фотку стертого гидрика можно увидеть? Там вытерто как: равномерно по окружности, или только определенное поле? Просто вроде ж центр кулачка проходит не через центр гидрика, а немного с краю, чтобы обеспечить проворачивание гидрика для снижения износа.
Просто у меня тоже походивший, но свиду не коверканный распред очень быстро повытирал канавки на новых гидриках. Там кулачки все равно неравномерно сношены. Это хорошо видно, если распред снять и вблизи рассмотреть.
Ну и проверить бы конечно подачу масла к гидрикам 4-го горшка. Кстати, насколько я помню, в цвашевской башке маслоканал гидрика является одновременно каналом для шейки распреда: сначала масло подается в колодец гидрика, а потом посредством "талии" на гидрике - в канал шейки, который начинается в колодце гидрика напротив подающего. Завести без этих двух гидриков да посмотреть сверху, льет в колодцы или нет. Правда брызгучая башка очень, долго не посмотришь :lol: Ну и общее давление масла тоже неплохо бы померить...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 23:35
Ну, вероятный конечно сценарий, но гидрик кончился не на ней, а на товарище, который как раз наоборот насчет покрутить мотор.
Вот приедут новые - устрою им фотосессию.
Аккуратная полусфера снизу - наверняка крутился до самой смерти.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 21:57
короче вот так работат мой движок,вообщето пока красил не заводил,стояла месяся 3 :) ,и если присмотрется из 4-го целика дымок идёт,так то думаю что просто масло с крышки заливной попало,там сыро,как то разлил,ну хочется думать так
http://www.youtube.com/watch?v=GLuqwKD5jJk
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:42
Так ты это только завел после трехмесячной стоянки? Конечно будет стрекотать, нужно хоть немного поездить, чтобы хоть полчаса на оборотах высоких подержалась.
А стрекочет конечно знатно. У меня сейчас намного-намного меньше (еле слышно из салона).
Последний раз редактировалось dsa Вт мар 29, 2011 1:44, всего редактировалось 1 раз.
