Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 23:38
Nikolai
вот здесь прекрасно описана процедура проверки гидриков
Nik писал(а):
На ЦВХ гидрокомпенсаторы очень просто можно
накачать маслом и проверить! без проблем =)):
Снимаем гидрики, оставляем ихние колодцы в голове пустыми.
(коромысла тоже не ставим =)
Снимаем датчик ДПКВ. (что бы ЭДИС не мучить и бензин в цилиндры не лить)
Выкручиваем свечи. И крутим стартёром до появления
фонтанчиков масла из каналов подвода к гидрам. стоп стартёр.
Быстро ставим гидрики, коромысла не ставим (клапана все закрыты).
Снова крутим стартёром (помошник) и руками чуть придерживаем гидрики в колодцах
и даём им пропукаться воздухом и наполниться маслом.
Выключ стартёр , снимаем гидрокомпенсаторы.
Можно обойтись без фонтанчиков (и заляпывания мотора маслом)-
сразу гидрокомпенсаторы поставить, только при этом дольше воздухом "пропукиваться" будут.
И проверяем(сжимаем) их струбциной
(только держать их всё время в вертикальном положении !! ).
Лучше всего что б масло при этом было горячее (точнее вердикт буит).
Ну я уже говорил - нужен опыт и намётанный глаз
- как быстро удасться струбциной сжать гидрокомпенсатор.
Новый, качественный гидрокомпенсатор CVH мотора на
норм масле и статические 100 кг держит (очень медленно травить масло будет).
Пальцами можно сжать гидрокомпенсатор только в случае если
он глотнул воздуха или его перепускной клапан загрязнён-подтравливает.
Изношенный нафик гидрик (с выработкой донышка до 1.5 мм )
с исправным перепускным клапаном (разобранным и промытым =)
и заполненный маслом (а не керосином =) пальцы устанут сжимать.
NB! Люди, старые гидрокомпенсаторы могут ещё походить!
(пока вы будете на новый комплект INA гидрокомпенсаторов для CVH,
новый распредвал и ремень ГРМ деньгу копить)
Надо только их полностью разобрать, промыть тщательно
ацетоном\солярой и правильно собрать
Когда все будешь собирать, не нужно выставлять клапана. просто ставь гидрики на место и коромысла на прежнее место.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:48
спасибо за совет. мне тоже кажется что масло или грязь может попала какая нибудь. если с них масло слить, то тогда нельзя будет понять какие дохлые ( если такие имеются), которые твердые - рабочии, а мягкие на помойку :) а если их не сливая в растворитель кинуть, они откиснут? Когда я их покупал в магазе где обычно закупаюсь закончались, пришлось в другом, и они там были очень подозрительно дешевые 1600 за комлект ( 1.5 года назад) , хотя пока машинка не встала они не стучали. Звук кстати, стук и звонкий цокот. может просто промывочное масло, а потом хорошее залить ::thinking::
ford escort 1996 5хэтч mk7
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:11
mursielago . Спасибо. Я эту инфу читал, сложноватый процес, а самое главное нужен помошник, которого нету)) Когда мы сначала прогрели машину, она остыла и мы достали гидрики, они же не должны успеть "глотнуть воздуха"? В эти выходные попробую, этим способом. Я думал может есть способ попроще? чесно говоря когда перебирал движку, даже ниразу не задумывался о ровности клапанов, притер, промыл их, гидрики обмазал маслом, прикрутил корамысла полил сверху маслом и все затянул) почитал эту тему и задумался ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:02
а когда гидрики ставишь не на своё место, это страшно для двигателя в целом? У меня во время переборке двигателя мастер перепутал все гидрики и клапана, менялись два гидрика на новые и коромысла к ним. Теперь когда двигатель холодный тихо работает ,а как нагреется начинают стучать гидрики от чего может быть?
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:46
Да гидрикам-то всё равно, где стоять, а вот то, что клапана перепутал - это хуже. Он после этого их притирал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:32
клапана притирал. он ещё и коромысла попутал. сейчас вечером послушал стучит сначала как заведешь потом проходит стук потом нагреется и опять стучать начинает
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:29
Замеряй давление масла со стуком и без. Если давление > 1 на хх, а гидры ляпают - косяк или с ними или с их стаканами есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 17:16
valiant97 писал(а):
У меня во время переборке двигателя мастер перепутал все гидрики и клапана, ...он ещё и коромысла попутал...
И как его только можно мастером называть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 18:47
так он и не думал даже их раскладывать по номерам!
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 19:06
для мотора с гидриками не очень важно сохранение прежнего расположения гидриков и коромысел, так что ничего страшного. А клапана, канеш, зря попутал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:10
Сегодня пришлось поменять один гидрик производства "INA" отходил 8 тыс. км. Застучал он не с того не сего когда прогретый мотор работал на холостых. Остальные INA пока работают, но тоже кто знает, сколько им отведено.
Глянул за одно распред. вал, который я менял вместе с гидриками, он как новый, ни каких задиров на кулачках не наблюдается.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:14
У меня при заводке машины двигатель работает как тракторный. Прогревается вроде успакаивается. Это так должно быть или что-то в нем не так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:57
На Зетеке 98г вполне могут быть уже не гидрики, а обычные толкатели. Если так, то всё вполне закономерно: мотор прогревается - выбираются зазоры. Хотя, если зазор давно не регулировался, это неплохо бы сделать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:32
Xo_Xa, что значит толкатели?
Гидрики там!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:56
Гидрики там!
толкатели значит толкатели. Жесткие. С регулировочными шайбами.
У тебя зятек 96г, в нем-то гидрики 100%. А в 98 гидрики на зетеке были заменены на толкатели, во всяком случае, на мондюковских зетеках.
