Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:49
CVH 1.4 карб вебер механика, прошол с 86года 90т -290т.
с двиглом ничего не делалось, на сколько могу судить.
расход 2-5мм по щупу на 5000 км, сейчас Helex полусинтетика.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:13
cvh1.6 86г. пробег ?50т.км.че когда делалось не знаю.компрессия 14 13.5 14 14.масло не жрет совсем,не дымит.масло только esso ultra 10w40.правда бензин жрет(14-город(манера езды?),7-трасса).лью то 98,то 95.пока не прогреется ехать не хочет.надо карб делать.
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:52
98-ой??? двигло не пожёшь?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:33
хз,знакомые сервисмены с форда в ростове глядя на компрессию рекомендовали.да и жррет существенно меньше.
сорри за офтоп
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 1:24
Ну если под 98й регулировать зажигание - то сие может и иметь смысл. В принципе, американский Super или как-то так ближе к 98му, так что движок может использовать его вполне успешно.
Мне пока киришского 95го хватает :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 3:10
Специалист отдела РЭА
юзаю исключительно Statoil "98 антинаг".
масло почти не жрёт.
компресс - примерно 14 везде.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:42
пробег не знаю,мотор менял в том году(мастер его оценил на 4 балла(зато за 300 баков)).при нормальной езде все нормально,но при развинчивании-на тыщю уходит около 200-250гр.10w40 меняю каждые 5-6 тыс.полусинтетика.
escort mk3.1985.3door. 1.4cvh(родной был1,3) серый
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 16:56
Uno-x, Neste ( чаще уно-икс) 98, город 7.5 , трасса 5.5 6.0 Манера езды - экономичная. Масло за 10 к на половина от мина до Макса, бывает, что раскручиваю моторчег
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:47
1- 1,3 пробег 148 тык.
2- Ничего не делалось. Маско Shell Helix Ultra 10w40
3- Меняю каждые 10 тысяч, расход около полутора двух литров между заменами.
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 0:01
движатель 1,3 Endura-E (инжектор, толи EFI, толи SEFI)
пробег может 240000,может 140000, а может 340000, или.....
чур меня
масло Castrol GTX Magnatec 5W40
на 10000 тык 2,5 литра
Доктор, он умер????
А да, на глушителе небольшая чёрно-масляная юбочка, это колпачки?
Когда-то был ВАЗ 2101
Потом был ВАЗ 2109
Теперь есть Escort 97 1.3 Endura-E J4B ИНЖЕКТОР
скрипт линеек времени
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 2:43
Ford Escort IV 1986 года движка не опазнаная так как по документам 1,1 а так говарили 1,4.... как купил сменил масло отездил 2000 келометров (Масло минералка ZIC) когда меняли все сервисе сока было на щупе незнаю щас между макс и мин. хочу еще раз сменить масленный фильтр и подлить грам 300. говарят чаще менять фильтор тока к лучьшему не знаю правда но из логики походу дела да.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 20:10
L1H 1.6 Zetec E
200 000 км.
На 120 000 замена коренного сальника.
На 180 000 замена прокладки крышки клапанов при смене ремня ГРМ.
Масло Mobil 1 5W50 Ralli Formula - всю жизнь; каждые 10 000 км.
Доливал 1 раз - перед заменой сальника.
Усё. :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:41
Маниак
виталь,почисти тему плиз и перенеси в фак.а то очень много прикреплено всякого.
 Заголовок сообщения: Состояние двигателя расход масла
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 1:14
1.6 Zetec 1995г.в. пробег 157000 в РБ с 2002г. XADO 10W40 Citi Line в последнее время доливаю 0,5-1 л на 10 000 капает тихонько из датчик уровня масла (поменять датчик все время забываю) .Были провалы при разгоне после замены возд. и топлив.фильтров провалы исчезли мотор задышал полной грудью.После того как начал лить XADO расход топлива уменшился на 0,5 л. хотите верте хотите нет .
Диагностику двигуна не делал едет не стучит не гремит и слава богу тьфу-тьфу (до эскорта была фиеста так после каждой диагностики спецуги всегда что-то находили а я всеравно кроме ГРМ ничего не менял и проехал на фиесте 57 000 без проблем по движку хотя подвеску всю поменял всююю!!! на 100 % 1200 у.е.)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 3:54
OHV 1.3 перебирался месяца 4е назад.
тогдаже залил и забы., так проверял все в норме.
"Super Motoroil MoS2" Мин. масло c молибденом SAE 15W40 1л, "LIQUI MOLY"
