Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 7:37
Zel_(Zelgadis) писал(а):
...Дело в том, что ты забыл учеть ОГРОМНОЕ Кол-во потдельных масел. И даже более того, в России ОЧЕНЬ тяжело купить НАСТОЯЩЕЕ хорошее масло....
Все так. В этом деле надо перестраховаться. и брать у 100 раз провереного продавца.
Я лично заказываю масло из германии или австрии, вместе с фильтрами.
Потому как палевное масло - из вери бед !
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 11:20
круто все расписали :) а где же все-таки посмотреть список масел, котореы рекомендует производитель?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 12:02
Производитель рекомендует те масла, с компаниями которых заключены рекламные договора.
Сначала был Кастрол, теперь BP (Бритиш Петролеум).
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 14:46
Народ что тут разводить из пустого в полрожне.
Есть таблицы соответствия старых масел которые выпускались скажем в начале 90-х и масла которые выпускают сейчас.Масла последнего можно заливать в любой старый мотор.Надо тока выбрать тип масла, про это уже писалась.Главное что бы масло соответсвовало по стандарту для данного мотора
Alex
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 15:22
ГДЕ ТАБЛИЦА?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 15:37
Надо искать.
Да не морочь себе голову лей что нравиться главное чтоб качественное и импортное
Alex
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 15:49
Кому очень интересно то оставляйте мыло пришлю пару интересных документов на эту тему включая различные таблицы
Alex
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 16:12
у меня HCS 1.3 96 года пробег 130000 км(машину только купил), на многих сайтах пишут что его нужно кормить минералкой, а синтетика ничего не даст, т.к. мотор древний как мир. Что заливать-то :?:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 18:09
mailto:techpromo@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 12:42
Pulse тебе отправил на мыло лови.
Посмотри и может скажешь народу наконец что надо лить в эскорт.
Я просто еще в поисках и не определился что же купить форд . опель или еще что -то другое. Если бы владел то сказал бы что рекомендует производитель.
Alex
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 2:26
Алексей писал(а):
По поводу масла есть несколько проблем которые надо решать:
1. Это то что в синтетике много моющих присадок и если до этого мотор скажем ездил на плохом бензине и плохом масле то мотор грязный и весь в саже.После этого заливаем синтетику и можем попась на капиталку, в следствии того что синтетика начинает отмывать всю сажу и накипь, все это будет забивать маслянный фильтр и маслянный насос и т.д.Как следствие давления масла нет и клин мотора неизбежен.
есть такой момент, хотя насчет клина пожалуй это слишком сильно,
значится так, если в двиг заливали хорошее масло прежде - как минимум полусинтетику приличную (в разговоре с пред. владельцем поймете об его отношении к этому вопросу, спросите где брал, как выбирал и т.п.) - то все ок,
если после такой беседы появились сильные подозрения - то может вообще машинку еще раз пристально проверить перед тем как брать? или подозрения, что залита кака, появились позже - то поступают следующим образом - промывку не используем! это масло класса веретенки с моющими присадками - только больше испортит, заливаем синтетику, меняем фильтр, но через 1000 ее сливаем, меняем масло и фильтр опять,
Алексей писал(а):
2. Старые сальники и прокладки если они потекли после заливки синтетики это не есть хорошо, но если они потекли то надо найти причину, а она такова как правило см пункт 1.
Кому интересно могу объяснить если что.
Так что выбор масла это не просто пошел и купил, а должно быть осмысленное решение что лить или не лить.
И народ не вздумайте промывать мотор это есть имхо плохо.
Повторюсь Масло уже содержит необходимые моющие присадки.
Лучше поменять лишний раз масло чем капиталить потом мотор
с текущими сальниками - надо разбираться что к чему, это не норма - можно залить и синтетику погуще - но не стоит сильно этим увлекаться - но повторюсь это не норма и лучше разбираться непосредственно, с заменами в т.ч.
про промывки - да-да, выше сам написал
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 2:28
Извини но пример плохой. Дело в том, что ты забыл учеть ОГРОМНОЕ Кол-во потдельных масел. И даже более того, в России ОЧЕНЬ тяжело купить НАСТОЯЩЕЕ хорошее масло. И даже за то что дороже 1000 не факт что настоящее. Плюс большая разница по нагрузке на дрыгатель даёт качество топлива. так что масло в твоём случае далеко не главный показатель. Например, в одном из двигателей раньше лили гавно потдельное, или что нить вроде М8... В итоге, в его потдоне скопилось куча несмываемого мазута. которое потихоньку разводилось получинтетикой и срало куда можно и куда не можно...
Дим, выбирать масло надо конечно с головой, как это делать я отписывал в форуме уже - способ фактически 100%
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 2:30
Anonymous писал(а):
Я же Алексей просто зарегистрировался!
Что еще хотел добавить по поводу масла.
Если меняешь минералку на полусинтетику или синтетику то имеет смысл разориться и поменять его через тысячу другую для полного удаления старого масла. И еще если начал лить определнное масло то его лучше лить до конца т.к. нет смешивания масла и не возникают различные казусы. По поводу смешивания масел есть статья в журнале зарулем если порыться на сайте то можно найти.
согласен,
и ссылку на статью эту я в т.ч. выкладывал в форум, ищите поиском!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 2:33
да-да,
при этом каждый производитель рекомендует свои масла определенным маркам авто, и это не просто так - все проходит испытания, т.к. он отвечает за свои рекомендации в суде в т.ч.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 2:34
pulse.spb писал(а):
ГДЕ ТАБЛИЦА?!
я же грил уже - надо искать по сайтам производителей масел, что там для твоей машинки они могут предложить конкретно
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
