Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:08
dm.garenskih писал(а):
Да по лампочке мехманометра нет, фильтр новый
Попробуй по старинке,по гаражному,выкрути датчик и покрути чуть-чуть и посмотри,будет чё плескаться.
Ford Escort 98г универсал 1.6L Zetec-E EFI
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 1:11
пробовал только не датчик а пробку сверху снимал
Ford Escort 1,3 карб. 1997
Chevrolet Tracker 2.0 АКПП 1999
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 13:44
Маслозаливную? Но на HCS как и на любом другом моторе с нижним распредвалом ограниченная подача масла в ГБЦ.Я на своём работающем моторе снимаю пробку и масла почти не видно.Открути фильтр,крутани стартером и посмотри качает насос масло из поддона.Вполне возможно у тебя забит маслоприёмник.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 19:16
нет не качает что теперь поддон снимать
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 21:50
Да, снимать,смотреть маслоприёмник.Заодно не помешает открутить по одной коренной и шатунной крышке чтобы проверить не пострадали-ли вкладыши и проверить состояние шестерни привода насоса на распредвале.
