Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 15:13
NuClon писал(а):
Fill69 писал(а):
У меня с ручным подсосом на сильном морозе заводится практически мгновенно. Но сразу надо засунуть подсос на пол сантиметра, иначе захлебывается(такое впечатление) Вот не знаю нормально это или нет, но по сильным морозам очень помогает. Карбюратор однокамерный.
Все нормально. Скажи спасибо что вообще хоть как-то работает твой подсос на VV :lol:
Верно!
Главное педаль газа при заводке не трогай.А топить подсос после старта положено,иначе свечи зальёт.Это ж вам не инжектор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:01
Спасибо))) Хотя похоже надо уже его перебрать. Как года 4 назад сделал мне его мужик, так и не заглядывал я больше в него ни разу)
Появляется потихоньку провальчик. Явно ускоритель не выдает того что надо:(
Guitarist педальку раз тронул - заглохла, теперь не трогаю)))
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:27
я перед поворотом ключя пару раз нажимаю педальку газа, отпускаю, поворачиваю ключ, и вот оно волшебство авто заводится куда проще чем без предварительного нажатия!
негоняй быстрей чем летает твой ангел хранитель!
Эскорт 96г.в. 1.3.LUC разбираю звоните 9386608
Эскорт 97г.в. 1.6.
ЭВАКУАТОР АВТОСТРАХОВАНИЕ 9386608
Автосервис-экспресс 24ч Вязовая 14.
Т 945-01-75
http://www.autoexpress24.ru/
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:01
Когда я покупал свой пепелац у джигита, он учил меня заводиться так: подрочить подсосом и педалью газа, задвинуть подсос на место и заводиться. Потом оказалось, что заводился он после такого только потому, что блок подсоса был неисправен (завис во включенном состоянии). А ускорительный насос у VV пневматический, и работает только при заведенном двигателе (нажатия педали газа на заглушенном ни на что не влияют). Я когда всё это выяснил, долго ржал про себя. :lol:
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:46
Верно! Так даже в книжке по эксплуатации написано.Таким способом заводится с полтыка :lol:
Orion 1.4 CVH 89г.в. Weber
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:20
Это если карб с полуавтоматическим пусковым устройством. То это нажатие газа позволяет закрыться воздушной заслонке полностью под действием биметаллической пружины. При первых вспышках в цилиндрах, воздушная заслонка приоткрывается немного. Все это надо для предварительного обогащения смеси при холодном пуске . :
Если подсос ручной, то надо вручную закрыть заслонку, потянув за привод заслонки (за подсос) и газ не нажимать.
А при не работающем пусковом устройстве, каждый может приловчиться сам, при каких манипуляциях лучше будет запускаться двигатель :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:25
привет всем может кто подскажет почему стало холодно(-20) и всё не заводиться даже не схватывает:1.4 карб.weber vv?даже быстрый старт не помогает,а поко тепло было всё нормально было. :-(
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:08
У меня Москвич тоже не заводился, только правдо при - 25, что бы завести я обливал теплой водой впускной коллектор, и тогда заводился, может из за бензина, а вот девятка, при слабом акуме в -19 спокойно заводилась, здесь я что бы машина завелась, ДПКВ подвигаю ближе к маховику и тоже заводится бес проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:00
вычитал где то совет что когда заводишьс с выжатым сцеплением то надо скинуть обороты, но только что бы не заглохнуть а потом только отпускать педаль сцепления и потом плавно увеличить обороты. насколько это реальность или лишнии манипуляции?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 20:12
всегда завожусь с выжатым сцеплением :) ....по большей части из-за того, что всегда стою на передаче :) ....проблем с заводом вообще никогда не испытываю :) .....а зимнее время - это вообще сказка для меня... все такие беспомощные рохли, а я езжу, всех завожу и смеюсь над их корытами :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 23:45
У меня что то этот двигатель туго заводится, радной лучше заводился, ну ни че, скоро поставлю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:27
Folken писал(а):
После N попыток и изрядного кол-ва эфира, залитого прямо под отведенный пальцем воздушный клапан карба. Как завелся - заработал
А вот с эфиром и другими жижами быстрого запуска надо поосторожнее. Скопившиеся пары в выпускном тракте могут взорваться. В лучшем случае разворотит выхлопную систему, а в худшем и головку блока может оторвать если в момент взрыва будут открыты выпускные клапана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:09
На улице -17 кое как завел машину, нет искры и все тут, акум посадил, зарядил, и так несколько раз, все предыдушие хитрости не помогли, думал датчик ОЖ, был в запасе другой, погрел его руками все равно не завелась, руками начал отогревать катушку и блок зажигания только после этого у меня завелась, почему так стало.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 15:33
Герметичны? Трещин нет на корпусе?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:19
Хочу напомнить уважаемым, чтобы проверяли клеммы аккумулятора. Там бывает болтается, причем не между клеммой и аккумом, а в местах, где провода ответвляются. У меня только из-за этого были проблемы с зимней заводкой, причем понял я это уже ближе к лету. :)
