Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:50
Ага, похоже, только у меня сепаратора нет, а клапан стоит один под крышкой воздушного фильтра.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 2:36
SergoS, сегодня такой же прикол с крышкой был =). а клапан этот вообще нужен? у меня его тоже фактически нет, но вроде не мешает.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:15
Как я тут где-то читал, на низких оборотах картерные газы через калиброванное отверстие в тройнике, зачем через шланг уходят во впускной коллектор. Клапан, я так понял, открывается на повышенных оборотах для сброса давления газов, и нужен в основном, чтоб гязь и конденсат не попадали в тройник, к которому подсоединяются патрубки от клапанной крышки и впускного коллектора. Похоже, что этот клапан у меня деформировался, попал конденсат и всё замёрзло. Когда эта система оттаяла, из патрубка немного воды вылилось. Когда ставил обратно, я боялся, что без клапана будет подсос воздуха во впускной коллектор, но вроде всё нормально, работает без перебоев на холостых.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:37
А насколько я разобрался (для инжектора), клапан нужен, чтобы при оборотах выше прогревочных холостых исключить поток "лишнего" (неучитываемого) воздуха в коллектор. ИМХО смесь без клапана у всех будет обедненной - тяга из коллектора будь здоров, а дырка клапана немаленькая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:34
Зато отверстие в штуцере, на который надевается патрубок от коллектора около 1,5...2мм. в диаметре (для карбюратора). Когда я пытался заводить с отсоединенным патрубком, машина глохла, нужно было добавлять газу, чтоб обороты не падали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:10
А я просто отсоединил трубку которая к коллектору и заткнул ее, также заткнул тройник там куда она подключалась.
Теперь только конденсат мешает при сильном морозе, где вообще этот клапан достать можно?
