Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 2:46
Ну или ещё проще.
На чугунках один клиновый короткий ремешок соединяющий три шкива ... гены-водяного насоса и колена.
Короткая цепь привода распреда спрятана в блок мотора.
Вот имено такой матор у меня.по описанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:26
hcs бывает 1.1 и 1.3
код двигателя какой?
первые две буквы выбиты на шильде под капотом
или на самом блоке ищи
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:02
Это OHV. Хотя разницы почти никакой. Просто он древнее. =))))
Кста, глянул в мануал - 1.1 ohv просит 98 бензин. Причем оба типа. Это опечатка???
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:53
Чего ж опечатка то, изначально он под 98й, я 95й лью (и зажигание соответсвенно подвинуто). Киришский потребляет радостно, остальные - привередничает. 92й - дотянуть до Киришей только :)
Kot-Kuzminki :коробки ставили и 4х и 5ти ступки. Разница не сильно большая , хотя мне лично не нравится на 4х ступке задний ход на себя включаемый, на 5ти от себя. Экономичность сравнить пока не удавалось...
 Заголовок сообщения: Номер на движке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 16:38
щас стоит 86M6090CC. А вобще есть отличия блоков движков от 1,3 и 1,4 не щитая поршневой.
 Заголовок сообщения: Re: Номер на движке.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 20:53
в блоке 1,3 (двигателя HCS&OHV) находится распредвал, сам блок чугунный. 1,4 - распред в головке а сам блок силуминовый.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:07
да едет она на 92 ... тупит немного, в 130 упирается - но едет...
......это конечно не правильно, но особого вреда вроде не должно быть...неудобства разве что...главное на славнефть не заруливать :wink:
Escort IV 1.3 OHV 1988
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 0:37
А внешни они отличаються?????????? движки или нет.???
Очень сильно отличаются.Странно что мотористы хотели крышку снимать :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 0:41
мирон писал(а):
Нормальная у тебя коробка для этих годов.
Ты береги её.
Она всяко надёжнее любой пятиступки.
А на 4-й передаче расход по ней такой же как и других на пятой.
+1.000.000! У меня на Орионе по штату такая стояла(ноу проблем)
Практически неубиваемы,чего не скажешь о 5ступках.
 Заголовок сообщения: !!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 1:28
вот читал в книжке что якобы масло не предусмот рено менять в них, но очень хочу поменять скока она откатала я незнаю но для души хочеться сменить, подскажите какое масло можно залить и вообще можно менять?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 1:54
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=164948#164948
Вот такой у меня двигатель верхний ..
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 2:05
По коробке: слив масла не предусмотрен (считается действительно неменяемым), поэтому сливать масло надо выкручивая фиксаторы передач. Это торчащие из коробки вперед два стержня с шестигранниками около стенки коробки. Осторожно - внутри у них пружинка и фиксатор, это все надо не растерять откручивая.
Все масло так не сольешь, но основное - да. Можно еще заднцей на эстакаду заползти, наклонить машину вперед - больше сольется.
А вот заливка масла предусмотрена, она же контрольный уровень (масла должно быть по срез заливного отверстия на ровно стоящей машине) Расположена на передней стенке коробки, если родная - то в ней внутренний шестигранник на 8 кажется. Заливать жутко неудобно, еще и изза подвески движка, несколько облегчает эту операцию шприц масляный, но все равно уделыается все кругом.
Заправочный объем коробки - 3 литра (2,8 4х ступка если быть точным)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 2:38
Я тут писал разок...видел на авторынке такую штуку-здоровенный пластиковый шприц....грамм на 200-300....с трубочкоу...стоит 200р. .... продавец божился что высасывает масло из коробки-только в путь...очень удобно, поскольку ни куда лазать и тем более наклонять не надо....нужно только вывернуть заливную пробку...я думаю обязательно прикупить, такой девайс в хозяйстве зело полезнее чем клизма....
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 17:03
Баянист
Когда купил себе фордик (первая моя мафынка), то же загорелся поменять в коробке маслице, даже купил кастролу :) А когда Завгар засунул палец церез заливную дырку, то выяснилось, что маслице прозрачно-розовое, и уровень внорме (хотя через шток перекл.передач хорошо сочилось). Забил на замену, так и продал его дальше :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:54
И с чего бы это на ЦВХ блок силуминовый :shock: :?: Чугунный он, однако :wink: А гололва - "люминь" :D
