Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 23:48
Спасиб мужики, обнадежили!))) кратко что уяснил для себя: т.к. на ночь не полуцца, намотать на пару часов с утречка тряпку с ВД-шкой(тормозухой), аккуратнее откручивать гайки, не покупать алюминиевые гайки :lol: и особо не париться. а, кстати, Guitarist,а зачем домкрат? там же все через верх делаееца, нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 23:52
Я имел ввиду штаны,их откручивать легче снизу,три болта...длинным торцевым ключом...
Странно,что тебя не удивило,что тебе яму предлагали :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:02
в смысле штаны? от чего их откручивать? там ведь судя по картинке все шпильки расположены в перпендикулярной плоскости к двигателю? А яма-штука святая, лишней никогда не будет =)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:10
:lol: штанами называют переднюю часть глушителя,которая крепится через стальную прокладку к выпускному коллектору.У коллектора внизу на фланце три шпильки,на них и сажаются штаны...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:13
не, ну што такое штаны, я в курсе)) только вот я пока не уяснил-нужно ли мне их откручивать от коллектора, или оно со всей системой сможет отойти немного вперед, чтоб со шпилек коллектор слез?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:20
Прости если обидел штанами :lol: ...
Можно конечно и не откручивать.только не забудь,что эта конструкция может со всем глушаком упасть вниз.А колектор можно сдёрнуть со шпилек,так как глушак больше нигде жёстко не крепится,только на резинках по кузову.
Я так понял тебе прокладку штанов менять надо?Ты там вроде про две прокладки писал в начале?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:32
неее, про вторую прокладку просто узнавал где она))) вощем все меняется в точности как на классике? там я проводил такую операцию этим летом.
ну а так как у меня гараж без ямы, далеко не рухнет :lol: асталось только найти где ее продают... кстати, она должна не дороже рублей 200 стоить, прально?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:33
Я ж тебе номера дал, забей в Экзист и посмотри, скока она стоит.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:35
Не знаю,брат.Я свою не менял-на герметик для глушителя ставил,вроде держит...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:43
во, нашел вроде. 4 бакса стоит.=)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 0:48
Ну вот, а ты боялся :) Мои по 7 стоили...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:33
Поменял я себе прокладочку =) купил за 144 рубля в спринте. Приехал в гараж и началось веселье-сначала обнаружил, что:
1) весь коллектор ходит ходуном, соответственно прижат не плотно к двиглу... После чего снимаю воздухан и обнаруживаю что у меня была
2) отключена одна из трубочек(розовых), идущая куда-то к нижней части карба(после того как все собрал и завелся-о чудо! у меня перестали прыгать холостые :lol: ). ну да ладно..
3) крепление накладки(10 на рисунке) коллектора под одним болтом прогорело насквозь и спокойно отходит. второй болт-головка на 9-не налезает, на 10-сорвала грани болта. выкрутить не удалось ни пассатижами, ни зубилом с мототком. пришлось варварским методом отламывать эту накладку и из под второго болта))). Снял ее. заглядываю ниже
4) там 8 шпилек. одна из них валяется выкрученная и обгоревшая на коллекторе, остальные 7 наполовину выкручены :lol: . собственно вытащил я их вез ключа-рукой открутились(2 гайки и 5 шпилек из блока выкрутились)
отодвинул коллектор, снял прокладку, протер и очистил от грязи, поставил новую и прикрутил. но все-таки одну шпильку я сломал затягивая =((((
в итоге-
из плюсов: никакого дыма оттуда не валит, шум двигателя заметно снизился, запах выхлопа из салона ушол(как мне пока кажется).
из минусов-сломал одну шпильку и лишился накладки коллектора, из которой брался горячий воздух в воздухан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:41
Ну в общем шпилька - не проблема, закажи по номеру... А крышка - невелика потеря, кмк.
ЗЫ. До чего довел машину... :)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:44
Гроза мужиков
mixx писал(а):
ShiphT писал(а):
Холёся писал(а):
можно и медные поставить! около 20-30 р шт
Дык и я о том, тока они не совсем медные, Медь она того, слишком пластична для гаек. Тем более так нагруженных. =))))
А вот цена конечно ужасает... 10 р. они лежат в магазине "ВАЗ-ГАЗ-ЗАЗ".
а я сначала и не обратил внимание.... Может еще и алюминиевые по-дешевке подгонишь? ))))
ПС. Холёсь, уж не ты ли Б/У по 20-30 рублей продаешь? :lol:
мне срочно надо было, брала на рынке не глядя...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 1:49
Гроза мужиков
я тоже на герметик от Arvin...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
