Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:07
Автоэксперт широкого профиля
Давайка лучше подождем твою первую замену масла. ок ??
А на будущее НЕ НАДО ХВАСТАТЬСЯ, нехорошо это.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:22
Холёся писал(а):
а тепловые зазоры что пошли нах... т.е. если кольца на холодном моторе пропускают, а они должны терять компрессию, значит мотор на капиталку!? хороший у вас был моторист! и вопрос "что "холодная" компрессия может показать"? твои комментарии??????
Девушка, милая, моторист был хороший. Ибо это только в форумах в нете грят что мерять на горячем надо ибо он работает так. А во ВСЕХ толковых книжках и статьях, гда описаны все механизмы и принципы работы ЦПГ, где описаны все параметры влияющие на компрессию, где описаны все варианты ее интерпредирования и вообще для чего она нужна и с чем ее едят, так вот, во ВСЕХ таких манускриптах пишется, что мерять надо НА ХОЛОДНОМ. И, между прочим, даже обьясняется почему.
А вот кто тебе сказал что мерять надо горячую? Ответ "Это и дети знают!!!" или "Типа всегда так меряют!!!!" не принимаются. Поконкретней плиз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:25
Гроза мужиков
я не хвастаюсь, я констатирую факты! :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:27
какие девочка ??????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:32
Гроза мужиков
см выше...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:33
Гроза мужиков
и пожалуйста не стоит переходить на личности, не засоряй форум, а то ругаться будут... все личное в личку... тебя там жду! :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:38
ShiphT писал(а):
Холёся писал(а):
http://www.pitstop.com.ua/catalogue/engines.aspx?modelid=993&capacity=1.6&fuel=8
надеюсь знаете на какой коэффициент надо умножить, чтоб получить в атмосферах????
После фразы "степень компрессии" читать не стал.
Спасибо за замечание! Исправили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 17:03
Гроза мужиков
Бензиновые двигатели - 4-цилиндровые двигатели - Проверка компрессии
Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и
топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите
проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее
предупредить возникновение неисправностей.
Для проведения проверки двигатель должен быть РАЗОГРЕТ, аккумулятор должен быть
заряжен, а свечи зажигания должны быть вывинчены.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите систему зажигания, отсоединив провод высокого напряжения катушки
зажигания от крышки распределителя зажигания. Заземлите провод на блок цилиндров.
2. Подсоедините прибор для измерения компрессии к отверстию свечи зажигания
цилиндра N1.....
http://www.oavto.ru/audi/audi_info/dviga/2703.html
Я проверяю так... приезжаю в гараж... глушу мотор... пока разбираюсь со своими делами (открываю дверь, включаю свет и т.д.), мотор остывает...
завожусь, если вентилятор не крутит, выкручиваю свечи, выдергиваю пятый предохранитель (бензанасоса)... далее проверяю компрессию...
на холодную это бред...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:37
Холёся писал(а):
..... Заземлите провод на блок цилиндров.
Кста, этот бред слышу уже не первый раз....
Поясните, плис, как можно провод, на котором ВВ, посадить на корпус.... Чтоб катушку сразу спалить, при первом повороте ключа?
ЗАЧЕМ? КАКАЯ ПРЕСЛЕДУЕЦА ЦЕЛЬ? Или я что не понимаю?....
Я, допустим, скидываю с катушки ВХОДНОЙ разьем, те её обесточиваю... А вот зачем ВЫХОДНОЙ провод на корпус сажать, чет не пойму....
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 22:42
Кип,это ещё не всё :lol: .На сколько я знаю,зажигание отключается,не высоковольтным проводом,как пишет Холёся. а НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!!!
Ну, опечатки в лтературах бывают,но чтобы сантехники мануалы по авто писали? :lol: ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 4:23
Гроза мужиков
заметь писала ЭТО не я, я лишь кинула ссылку... сколько не искала, нигде не могла ничего найти про "холодную" компрессию! Что это? всеобщее заблуждение или пэтэушникам мозги парят! :lol: :lol: :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 13:57
Забей,с Новым Годом тебя и счастья тебе по-больше :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 17:11
Слышал я про фичу проверки компрессии на холодную.... Якобы сравнение холодная-горячая компрессия дает повод сделать некоторые выводы....
И чем меньше разброс х-г, тем лучше..., типа если Х копрессия есть высокая, знач масло шорошее (на стенках держица), компр кольца хорошие ( не "усыхают" от холода), ...
Типа, как заводица, а равномерная ли она... ну и тд...
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 15:47
Гроза мужиков
сменила масло.... вот сидела блин с лупой ковырялась, металлическую стружку (песчинки) искала... чет не нашла... :lol: :lol: :lol: наверное плохо мотор собрала...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 17:15
А магнит в масло опустить не пробовала?
