Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 8:35
Автоэксперт широкого профиля
Холёся писал(а):
Антон___ писал(а):
что-то вроде маловато после крд... Или я не прав? До обкатки меряли компрессию?
маловато!!!????? :roll: мда.... я наверное не в тот форум попала.... после катиталки в первый 1 км было 10,5 во всех горшках! компрессия наращивается по мере притирки! :) мда ладно, сюда больше не пишу!
P.S. Кошмар!
И я соглашусь ОЧЧЕНЬ мало для твоего двигуна, и уже через 500 км., тем более мало.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:26
Гроза мужиков
Холёсь,это у мужиков юмором называется,а интелект....
:lol:
И прекрати язьвить ,Антон ведь не стебался....думаю он хорошо знает,что моща приходит не сразу...
а по моему он стебается... и не фига не знает... :lol: для бензиновых двигателей нормальная компрессия от 10 до 15 атмосфер в зависимости от типа двигателя!
давайте мужики померяем компрессию и запишем свой тип двигателя... сравним...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:39
Гроза мужиков
http://www.pitstop.com.ua/catalogue/eng ... 1.6&fuel=8
надеюсь знаете на какой коэффициент надо умножить, чтоб получить в атмосферах????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Чт дек 28, 2006 14:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня была от 13.2 до 13.5 по цилиндрам на CVH 1.6 =)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:41
Гроза мужиков
и что?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:45
Величина компрессии должна равняться, примерно, степени сжатия, умноженной на 1,3. (можете формулу написать, но приблизительно 1,3).
У тебя по книжке минимальная компрессия какова ?? для твоей движки ??
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:47
Что,что - Отличная компрессия.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:50
Холёся писал(а):
http://www.pitstop.com.ua/catalogue/engines.aspx?modelid=993&capacity=1.6&fuel=8
После фразы "степень компрессии" читать не стал.
Гроза мужиков
гы... до или после сборки меня интересует.... у меня в 1 горшке около 5 мес назад было 14 и что? вскрыла а там масло в камере сгорания немного, этого достаточно для повышения давления!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:51
Холёся писал(а):
и что?
Ничего. У меня больше 13, у тебя меньше 12. Движки (поршневые) одинаковые. Думай сама.
Когда-то давно учитель мне сказал.
"МЕРЯЙ КОМПРЕССИЮ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ".
твои комментарии ??????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:55
Гроза мужиков
а тепловые зазоры что пошли нах... т.е. если кольца на холодном моторе пропускают, а они должны терять компрессию, значит мотор на капиталку!? хороший у вас был моторист! и вопрос "что "холодная" компрессия может показать"? твои комментарии??????
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:02
Задача: "Для чего придумали тепловые зазоры".
Решение:
имеем допуск "НОЛЬ". т.е деталь входит одна в другую БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ.
А что будет если мы ее нагреем ?? - металл расширится и соответсвенно втулка увеличится, а диаметр посадочного отверстия уменьшится. О как !!!!
НО нам нужно чтоб и при нагреве металл входил и выходил.
Значит нам нужно взяв таблицу с расширениями МЕТАЛЛОВ. посмотреть насколько оный увеличится МИКРОН.
НО опять же мы недолжны забыть что ПОРШЕНЬ из одного металла, блок из другого, кольца из третьего и причем еще (чаще всего) с напылением.
Вот в математике я силен, но формулы рисовать не буду.
Но вывод могу сказать: скорей всего у тебя овал в блоке или на поршнях. это вывод. конечно может и хуже, допуск прогнали в блоке или на кольцах. Или еще хуже ................
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:03
Гроза мужиков
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=89268#89268
а у меня уже в 4 циллиндрах по 11,7 через 800 км пробега после капиталки! так что пока я наиболее близка к идеалу... еще повысится... заводской параметр компрессия после капиталки должна еще повысится на 3-5 при наличие хороших рук и светлой головы...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:06
Гроза мужиков
Решение:
мда... на овальность проверяла нутромером, именно поэтому растачивала блок и меня поршня под 1 ремонт...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
