Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:05
После Castrol Magnatec столько го..на в моторе, не стал его лить, возможно подделка попалась. Стал лить лукойл люкс, и менять через 7 тыс. снимал недавно крышку внутри всё чисто.
Escort '93 RS2000 сарай 2.0 16v немец (Был); Dodge Caravan
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:19
SemJ писал(а):
После Castrol Magnatec столько го..на в моторе...
::thinking::
А какая вязкость? 5W-... или 10W-...?
И где покупал?
У меня с Кастролом нормально всё.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:28
Mishal писал(а):
::thinking::
И где покупал?
Было 10w 40 покупал на бензозаправке "АМИ", стикеры, галограмы всё в порядке было. Проехал на нём около восьми тысяч, застучали гидрики решил поменять гидрики и распредвал. Вскрыл кпышку а там такая бяка, в виде ваксы а само масло стало очень жидким. Что смог оттёр тряпкой, потом путём частой смены лукойла движок стал сново чистый, может потом получше маслецо залью, но как бы как с кастролом не вышло бы.
Зы.. думаю что на подделку нарвался, масло то по отзывам вроде не плохое.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:39
100% подделка!!! На запрвке покупать-не уважать свой мотор!!!Подделку Кастрола можно купить даже в магазинах.
Так если долить,чтоб до дома доползти.
Магнатек 5W40 в БМВ заливал-мотор шелестел.
Масло покупайте в диллерских магазинах!!! Что интересно оно там дешевле чем у других,потому что другие у них покупают и накручивают.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:04
По словам предхоза заливали 5х40. По осени при замене головы заглянул в движок и офигел - одно слово ГУТАЛИН (большими буквами потому что МНОГО). Не знаю где они покупали, подделку ли, но мне чего-то не хочется. К тому же ценник не самый гуманный. Думаю мой аппарат и на Шелле нормально походит.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:47
В итоге дорогие масла где попало брать нерекомендуется. велика вероятность подделки.А как распознать неподделку. по наклейкам галограммам .В наше время наклеят што хош. :roll:
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:25
Двигатель Zetec 1.6, пробег 172 тыс. - беру оригинальный mobil 10W40 (бочковой, вроде как бельгия) на фирменном СТО (официальный сервис центр Ауди, Митсубиси и Киа у нас в городе). Меня уверяют, что на основе синтетики, хотя по спецификации Mobil - это вроде как полусинтетика.
Как считате, так и продолжать пользоваться этим маслом (100% оригальное) или лучше перейти на полную синтетику?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:07
гуру авторазметки
Как говорится лучшее враг хорошего. Что не устраивает в Mobil ?Двигатель работает? масло не жрет, зимой заводится? Ну и пусть себе работает!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:25
После пробеге в 6 тыс. км - долил литр масла. Думаю это не есть гуд!
Многи пишут вообще не доливают между заменами!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:48
гуру авторазметки
Смотря как ездиш часто крутиш двигатель до 5 т.? Тогда нормально, подтеки масла на двигателе есть? Если есть то синтетика будет также уходить, да и двигатель если жрет масло то и синтетику будет так же кушать. Гидрики на этом масле стучат? если нет то смена масла его жор не остановит ИМХО конечно
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:18
Кручу до 5 крайне редко! Масла на двигателе нет (прокладка на клапанной крышке новая), сальники чистые. Гидрики раз застучали, когда уровень масла опустился ниже минимума - долил и все ок стало!
Больше интересует дальнейшая сохранность двигателя! Если полусинтетика для ZETECa подходит, то и париться не буду!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:33
гуру авторазметки
Всесезонное моторное масло по спецификации WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1, вязкостью по SAE 5W-30 (1339643, 1370044 5л, 1339641, 1370043 1л), 10W-30, 5W-40 (1254598 5л, 1254596 1л), 10W-40
Синтетика и полусинтетика подходит=)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:30
НЕСТАЛ лить Манол молибден (точит горшки) и от Лавра 202 пока отказалси .А залил кастрол 10w.40 .Теперь с маслом в коробке разбираться. кто знает слив прямо под заливной пробкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 14:28
Вопрос о замене трансмиссионного масла в КПП уже достаточно ясно обсуждается в разделе трансмиссии и торомозной системы в этой теме http://pokatili.ru/forum/ftopic30345.php Там же есть фотографии возможных сливных отверстий.
А здесь раздел по двигателю и системе смазки именно двигателя.
Рекомендую перейти в соответствующую тему.
ЗЫ: И не надо забывать, что есть ФАК по системам, где тоже все есть (или почти все) ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:18
Ха. после перехода с синтет на полусинт перестал подкапывать правый сальник колена. мотор работат мягче но се дизелит чуть. :pop :smile108:
