Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:39
Гроза мужиков
Вадим писал(а):
Детский сад,возьми две железяки и потри их с пол часика,сама увидишь,что не вода польётся...
ЭЭЭЭЭЭЭЭ, а ты ведь батенька неправ однако.
пыль, она конечно возможна, теоретически, а вот на практике увы, нетуть ее в движке !
Если БЫ она там была Первое что выйдет из строй, ЭТО МАСЛЯННЫЙ НАСОС, а затем поршневая, ну и так далее.
Итог: если есть стружка, кранты двигателю.
я с тобой абсолютно согласна! :) либо движок неправильно собрали, ведь между трущимися деталями должна быть масляная пленка, которая и защищает непосредственно от контакта эти две "железки"!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:42
Холёся писал(а):
А можно поинтересоваться какая такая стружка??? поверхности же притираются, а не стачиваются...
Ну стружка не стружка, но грязи будет достаточно. Ясен пень, что ты девушка аккуратная, но при сборе песок-пыль по-любому будут. Потом - нагар от масляных пленок на деталях, та хрень, которой блоки мыла - тоже обгорает и отваливается.
Да и опять же притирка поверхностей - не что иное, как лишний металл снимается. Просто мелкая-мелкая стружка :). То есть размер стружки в зависимости от производителя запчастей, чем хуже обработка, тем больше говна.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:54
Гроза мужиков
гм... в идеале моторы собирают в помещении, где установлены фильтры... чтоб ни грязюки не попало...
а так, гаражные условия... да и в сервисах собирают наравне с гаражными... мотор мыла растворителем... его пары уже давно обгорели и отвалились еще до установки коленвала...
так от чего стружка должна быть??? дайте пожалуйста конкретику!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:59
Поверхности никогда идеально ровными не могут быть. Кольца, вкладыши - это трущиеся поверхности. Стружки не будет, а мелкие частицы да.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:02
Гроза мужиков
ну они ж из легкого металла сделать, устойчиваму к перегреву... легко стираются под нужный размер...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:08
Ну вот именно притирка и дает стружку, блин! :)
Есть еще целая теория фрикционных материалов. Согласно ей трущиеся поверхности тоже не должны быть идеально отшлифованы, а должны иметь ма-а-аленькие такие канаффки для циркуляции смазки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:13
А лучше перед последней сменой масла-снять поддон прочистить горловину насоса и убрать со дна всё оставшееся говно(стружку-она очень мелкая и глазом не всегда видима)
Вот так и сделал бы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 18:28
Как специалист по диагностике смазочных сред двигателей (в прошлом - это когда в НИИ работал :D) , могу сказать - масло будет содержать частицы износа по любому.
Их концентрация и размер зависят от состояния трущихся поверхностей.
Наш сектор разрабатывал приборы диагностики ресурса на этом принципе.
Если по простому, то резкое увеличение концентрации и размеров частиц во времени говорит о том,
что двиглу приходит пиндык (пора капиталить :shock: ).
А при катастрофическом износе :D , господа, может и стружка нарисоваться :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:33
Ну вот я и говорил о микрочастицах,слово стружка понятней,которые глазом не видны,и эти микрочастицы после капиталки-обычное явление,
Mblxa правильно заметил-кольца и горшки будут притираться .А мелкие канавки- это есть хонинговка,но не для цыркуляции масла,для того чтоб масло не стекало со стенок в простое мотора.Если не прав,Егор поправит...
Спорить с Егором не могу- квалификация не позволяет,не специалист я ,но сама тема серъёзная ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:51
размеры частиц можно под микроскопом только определить :D
Если невооруженным глазом - усё пипец, приехали :D :D :D
Кста, если большая концентрация немагнитных частиц - износ вкладышей,
магнитные - поршневая группа, распред
ЗЫ надо кого-нибудь уговорить вклеить на дно поддона магнит, через месяцок лянуть сколько на ём metallу прылипла :shock: :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:54
Егор,спасибо-очень полезная инфа по определению метала в масле
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 21:43
Баянист
Я через 500км после капиталки снимал поддон и вымывал всю металлическую пыль. Оказалось, что это не так просто. Пыль настолько мелкая, что она даже от небольшой температуры масла плотно спеклась. Просто бензином не получилось смыть, пришлось тряпкой дно поддона отдраивать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:02
На некоторых дрыгателях стоят магнитные пробки на технологических отверстиях масляных каналов коленвала для улавливания металлочастиц из масла... МАЗ например...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:04
От обратного: а зачем тогда масляный фильтр? И почему масло со временем чернеет?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 23:42
Гроза мужиков
вот в том то и дело что вся "пыль" должна оседать в фильтре!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
