Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 17:42
Гроза мужиков
Кстати до -20 у меня завод зимой прекрасный... ниже не знаю... на эту зиму может 5W залью...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 18:09
Гроза мужиков
Время смены моторного масла часто определяется характером поездок. Частую замену рекомендуют тем, кто использует автомобиль для работы, при этом он эксплуатируется в режиме короткий поездок, частых остановок и стартов двигателя. При обычном режиме эксплуатации хорошее минеральное масло служит 10-15, полусинтетика 15-20, 100% синтетика до 25 тысяч километров. Отдельные виды моторных масел, относимые их производителями к категории "супер", такие как Mobil 1 0W-40 или Shell Helix Ultra могут работать 40 тысяч километров до следующей замены. Масляный фильтр меняется через 10 тысяч километров, то есть чаще, чем масло.
http://www.tuning.md/page61.html
Вот что пишут!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 18:41
Гроза мужиков
Промывать или нет двигатель?
Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо?
Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла.
Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку, осталось около 15% от общего объема заливки. Для ВАЗовских двигателей это составляет 0.5 литра. А для мерседесовского V12 - более одного литра моющего концентрата смешанного с грязным старым маслом. На некоторых двигателях ситуация даже сложнее: у них в системе имеются радиаторы охлаждения масла емкостью от литра и более, из которых вообще невозможно слить отработку.
В вашем двигателе после промывки находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Есть вероятность того, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы, как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное "старение" масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла.
Следующая проблема - вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что тем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее вязкость по SAE, например, 5w-40, а в итоге получите в двигателе 5w-30 или того меньше. Как этого избежать?
Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходе 5-15 минут", а проехать не одну сотню километров. Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку или полусинтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений.
Преимущества этого способа - в "мягкой" и постепенной промывке двигателя, позволяющей избежать возможных неприятностей, таких как: закупоривание тонких маслоканалов и нарушение смазки частицами шлама и отложений, скапливание грязи в картере в районе маслозаборника и его засорение, отстой вымытого шлама в "карманах" внутренних полостей двигателя и т.д. При таком методе промывки очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и тому подобных деталях, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти на заливку масла, которое вы планировали использовать в двигателе и на рекомендованный производителем автомобиля интервал замены.
Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слил\залил. Это действительно и при смене масел одного производителя на масла другого.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 22:06
Холёся писал(а):
Время смены моторного масла часто определяется характером поездок. Частую замену рекомендуют тем, кто использует автомобиль для работы, при этом он эксплуатируется в режиме короткий поездок, частых остановок и стартов двигателя...
тут же и написано - при обычных - а город это именно частые поездки. остановки и т.п.,
я же говорю как и люди умные говорят и как сам пробовал, у меня если с заменой синтетики протянул за 10 тыс., 12-ть скажем накатал - уже чувствуется что машина не так едет, а как зальешь свеженького, фильтры сменишь - другое дело, сразу свежая и бодрая
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 11:45
Гроза мужиков
У меня частая работа машины ассоциируется с работой курьера, типа там развести что кому... я в день накатывают около 100 км... с 5 заводами машины! Это относится к частым поездкам???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:29
Баянист
...у меня если с заменой синтетики протянул за 10 тыс., 12-ть скажем накатал - уже чувствуется что машина не так едет, а как зальешь свеженького, фильтры сменишь - другое дело, сразу свежая и бодрая
А у меня вообще ничего не чувствовалось, заливай не заливай - без разницы. Залил, километров через 500 уже всё черное :? Хотя с учётом сильной изношенности распреда и нарушенного газораспределения, наверное, так и должно быть ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:45
Гроза мужиков
ну черное оно может быть еще и потому что если залил масло другой марки, а у него оказались лучше моющие свойства, все это г... и вымыло.... :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 23:18
а пробки мегаполиса? да и 5 - не два..
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:28
Agip LLFO Plus, полусинтетика, 5W30
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:49
Баянист
Хм, а мне казалось, что если первая цифра 5, то это уже синтетика :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:52
Фих знает, на коробке олбанский, а продавец масла сказал, что полусинтетика, разработанная спецом для Zetec'а
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:20
Автоэксперт широкого профиля
И 5В - то-же синтетикой может быть.
Я АДЖИП лью 5W40 хотя что 40 не уверен, склероз, НО первая цифра 5 - это точно !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:58
Гроза мужиков
Народ, да вы чо???? Совсем??? Определять синтетику-несинтетику по первой цифре???? первая цифра показывает, максимальную температуру незамерзания зимой, а вторая - летом... Есть таблица расшифровок, 5- вроде до -30, 10 - до -25...
Допустим масло 10W-40... эксплуатация до -25 зимой и +30 (вроде) летом...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 0:03
Все верно цифры обозначают вязкозть, первая зимой при которой масло теряет текучесть, вторая летом при которой масло становится очень жидким
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 13:23
Баянист
Тада нахрен мы вообще заморачиваемся понятиями "синтетика" и "полусинтетика" ? :?
[ Time : 0.046s | 13 Queries | GZIP : Off ]
