Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:28
Компрессия есть....
Сальник сейчас сухой....
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 16:10
Есть кольца хоть чуть держат и масло есть - компрессия будет.
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 16:38
Если компрессионные кольца не залегли, а маслосъемные стали пластилиновыми, то компрессия будет все равно. Наличие компрессии еще ни о чем не говорит. Паддон сухой, сальник не течет, маслосъемные колпачки новые, но масло уходит. Куда? Уходит через маслосъемные кольца. Чем быстро мы едем и крутим двигатель, тем быстрее будет уходить масло.
Мое мнение - это кольца.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 17:22
Баянист
Виталь,что за чудеса?Подробности тока щас узнал.Если масло так жрёт-то СО не может в нулях быть.И если СО по нулям-значит нормально с мотором.И с расходом топлива должны быть проблемы обязательно,при убитых кольцах.
Значит всё-таки утечка?
Эх, опять вы себя тешите чудесами :roll:
Масло уходит при повышенных оборотах двигателя. На ХХ масло уходить не будет. И смотреть дым из трубы надо на ходу а не стоя.
У меня HCS жрал литр на 500км, а с расходом бензина было всё отлично 4.3литра на 100км. Как расход бензина может быть связан с кольцами ??? :? CO - это сколько кислорода не сгорела в котлах ? опять же как СО со сгорающим маслом может быть связано ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 22:40
Забрал сегодня машину из вианы. По-моему доломали окончательно. Во-первых клапана стали работать откровенно громко. Ну предположим. Во-вторых они забыли надеть нижний шланг ОЖ к термостату. Еду, белый дым, вроде не все вытекло (то есть открыл капот еще текло, через минуту уже все перестало, даже на раб. двигателе, а бачок расширительный сухой), завинтил, долил.
На холостом ходу машина стала работать неравномерно. Такие пропуски, как будто подтраивает. Но самое что меня пугает - машина стала сильнее разогреваться. Все в норме, но вентилятор включается каждую минуту даже на холостом ходу... :(
Подскажите, как притирка клапанов может это вызвать?
Еще меня смутило то, что ОЖ была голубой, стала розовой. Нельзя ведь ее смешивать? Может в этом дело - не слили полностью и зафигачили розовой?
Помогите, в чем дело, прям страшно ездить :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:01
Сандер.... Пурпа-Первого лови..., он земляк по району..., такое же двигло было.... Мож что и помнит.... Ему проставу, и пущай лянет... Мож скажет чего....
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:19
Ну бывают конечно и чудеса :wink:
Но я в них не верю.Предельным считается расход масла от МИН до МАКС за 1000 км-это капиталка.
Как расход бензина может быть связан с кольцами ?-ну я думал это и так понятно.Чем ниже степень сжатия,тем хуже подогревается смесь,а значит хуже воспламеняется-вывод:компенсация путём нажима на гашетку,а от сюда и высокий расход.
Очень хорошо проверить компрессию зимой,когда она низкая мотор пускается тяжело,по причине которую описал выше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:24
Не, Олег, ты не прав. от МИН до МАКС за 1000 км - это как раз и есть чудеса. А вот от МАКС до МИН - это, увы, капиталка.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:37
:lol: :lol: :lol: не курил я Костик :lol: -описАлся,...ять,надоже отмочил,с работы я ... :wink: .
Спасиб за поправку!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 0:47
Парни привет, у меня тоже фордик кушает 5 литров на 2500 км думаю кольца, слесаря(однакластник)деликатно гаворит надо вскрывать там всё увидим.Поменял маслосьёмные колпачки,убрал течь с падона,а как жрал масло так и жрёт,я решил до замены колец не парица,в мае буду их менять раскожу что будет.
форд Эскорт 1997г седан 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 0:56
Отож самое и у нас..... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 2:31
Очюметь можно вот это цены :o . Узнай можно ли загилььзовать твой блок если да то поменяеш кольца,вкладыши,и поиши знакомх кто поможет собрать.Думаю 10р хватит.Вариант 2:поиши эскортик-фиесту 80х думаю этого добра сгнившего в Москве много и цена 10-15р зделаеш замену двигателя только покупай с документами.Вариант3 мини разборка у Димона.(смотри тему) А вобше замерь элипс,может поршни большей группы поставить и колечки новые. :o 30р :o
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:25
Баянист
Впринципе согласен! НО! У меня был HCS и при его мощности я всегда педальку до полу нажимал, чтобы создать хоть какую-то динамику и не позориться на перекрёстках :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:46
Баянист
Пропуски - это свечки плохо искрят и не всегда взрывается смесь в котлах - может ВВ провода плохо насадили ? Или свечки тебе дохлые поставили ? Хотя, если бошку снимали, то и коллектора оба вынимали и карб и т.д. Но пукает скорее всего из-за свечей или плохих контактов на свечах.
Я вообще не понимаю, как можно притирку клапанов отдавать в сервис делать ? Ты ведь даже не проверишь - притирали клапана или нет, пока сам бошку не снимешь.
Как может был связана притирка клапанов с более сильным прогревом двигателя - не знаю. Димон мне притирал - никаких изменений в прогреве после этого не наблюдалось.
На грохот газораспределительного механизма забей. После переборки уже бесполезно париться со звуком. Я после капиталки недели две пытался безуспешно регулировать зазоры - плюнул.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:24
Клапана притёрли а отреулировать забыли до конца не закрываются вот и :fight: Ездить не стоит сгорят.........и греется из за этого а может пробка воздушная
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
