Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:46
А как узнать, какие именно гидрокомпенсаторы стучат? Можно ведь только некоторые заменить наверно?
Ford Escort '85, 1.3 карб, CVH, МКПП, вишневый, седан, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 19:12
Надо все гидрики менять :cry: оригинал 25$ стоит в спринре и мейджере, где еще можно купить?
продал Kia Spektra 1.6 2008
 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы стучать
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:08
Всем привет!
Проблемка вот в чем. Застучали гидрокомпенсаторы, я их поменял, причем сделал все как полагаетсязаполнил их маслом (прокачав в емкости с ней) , поставил, И??? Всеравно стучат!!! Ничего не понимаю, я разобрал все обратно, создалось такое ощущение, что их чем то забило. Вымочил в бензине, опять прокачал, поставил, СТУЧАТ!!!
Ничего не понимаю, масло bp 3000 10-W40.
Грешу на давление масла, но лампочка не горит, и уровень в норме.
Может у кого есть предположения в чем дело или как проверить все ли в порядке?
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:36
А что скажет распредвал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:57
Специалист отдела РЭА
датчик давления на лампочку
имеет порог срабатывания 30-50 кПа.
если лампа горит на холостых то считай пиндык -
давление масла на распредвале тогда точно ноль и износ пары
кулачок\гидрик в CVH такой что в помойку идут они комплектом ...
... - гидрики и распред :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 7:24
уточню мною вышесказанное:
имхо негорение лампы дествит ничё не говорит.
Возможно масленное голодание(худший вариант)
или новые паленые гидрики (лучший вариант).
если охота давление проверить - брать пропорц. датчик от FACET или FAE,
и колхозить переход на разобранный старый датчик (т.к. у форда резьба на конус :evil: ),
можно мех. манометр ставить, но меня лично это не "вставляет" :)
ЗЫ полученный электр. датчиГ ещё и калибровать надо бу.
ShiphT, заинтересовался? =)
(я себе такой как раз колхозЮ)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:42
Не то что бы очень, но да. Сам подыскивал чо-нить подобное.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:56
Нинадо ничего "колхозить"- возьмите переходник от 406 двигла(газель).
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 11:18
Думаешь в Эстонии так много газелей? =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 11:57
есть некая особенность. на холодном двигле они не стучат, а когда прогрееш то скук идер на определенных режимах когда машина идет в натяг или когда резко даш газу????
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:37
Автоэксперт широкого профиля
То у нас детонацией зовется. Бензин лей какчественный.
А открывшему тему - мерять давление в маслянном насосе, заодно и компрессию промерить.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:22
T,
привет Уралу (у меня дальние в Челябинске)
А может у вас под нагрузкой шатуны стучат? а не гидрикомпенсаторы.
звук точно различаете?
но могут и гидрики, масло жиже на высок температуре,
но с повышением оборотов стук должен стихать (давление растет)
предположений - масса, тема эта заезженна -
поиск по форуму по ключ словам (гидрики, распред и тд) рулит.
однозначно нельзя дать ответ, треб проверки.
попр разобр сами.
http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000642/index.asp?RUB=3
http://www.ussr.to/Kazahstan/konst/gidrok.htm
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12301
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9244
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12896
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11320
и тд
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:24
lexa,
спасиб, тока действит газелей нема, разве что косули ... :)
ЗЫ а пропорц датчик - тяжелый, да еще и переходник, если с ним
эсплуатир то может "оторваться" от пары ниток резьбы конуса.
усилие затяжки по форду малое.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:34
Костя,
http://www.facet.it
в инглиш, дальше в каталог, и "OIL PRESSURE SENSORS", и вот оно Щастье :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:41
Nik писал(а):
послушай Guitarist,
а такую тему не слышал ; тон звона гидров от регулировки угла опереж зажиг зависит - для некотр ВАГовских моторов актуально :)
на ЦВХ не пробовал - карба нет.
И на ЦВХ зависит. Сам убедился.
А еще скажу, что угол опережения регулировать вращая трамблер, нужно ооочень по чуть чуть. Иногда кажется, что и не подвинул, т.е. почти не сдвигал, а при езде уже детонация прослушивается. Чуть-чуть повернул назад- уже при езде вообще нет детонации. Так можно до бесконечности крутить :)
Еще детонация будет прослушиваться при обедненной смеси, но правильном угле опережения зажигания.
Вообщем, правильно настроить зажигание и отрегулировать карб на ЦВХ - гемор еще тот.
ЗЫ: Может это только у меня так с карбом Пирбург 1В3, где винт качества холостых влияет и на динамику.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
