Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:06
до боли знакомая картинка...
там что - то про паддоны было...
наивный вопрос наверно для тебя - а он сухой в районе сальников ?
и резиночку масляного фильтра..проверить бы...
может быть на асфальте то оно и сухо, а как в движении? Хотя если бы оно такими темпами выдавливалось, все бы днисче было уделано...
хз че такое, я с этими цэвэхы больше никагда в жизни не свяжусь - капризные до жути..особенно система смазки...хотя конструктивно просты...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:07
Escordik писал(а):
А масло не пробывал менять? Может паленка?
Очень маловероятно.
Поставщик ОЧЕНЬ надежный. Да и по движку глянь...., он чистый весь и рабочий....
Незнаю.... и где ещё что посмотреть, не соображаю уже....
... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:10
Масляный меняный.
Про сальник.... не видно, штоб он уделанный был.... Димон смотрел..., ему верю..., он бы увидел....
Да и щас, ... поддон поменяный..., сухой весь..., а барабашка масло все равно жрет....
Поймаю, убью.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:17
забить и ездить...
хотя масло тогда в мегарасходник превратитса..как бензин
на 45 литраф бензину литр масла..пачти матацыкал))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 8:49
У меня тоже мистика была. Это видимо конструктивная особенность этих движков. :D
Ни масло не ело, ни расхода повышенного не было топлива.
Только в один прекрасный момент начала лампочка давления масла на холостых моргать. Кстати, предыдущий хозяин очченя любил масло маннол :evil:
Замер показал давление в системе 0.5 на холодном движке 0.1-0.2 на горячем.
В результате еле смогли расточить под 1-ый ремонтный размер, думали до второго точить придется. По сумме получилось 550 $. Ужас :shock:
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:19
Меня вот что смущает.... Пока не пойму теории...
Если бы масло СГОРАЛО, тогда бы и дым и СН был завышен...., но нет ни дыма, не показателя....
Если его выгоняет, то КУДА и КАК ? Ничего не течет...., днище грязное..., но я думаю, эт остатки от старого поддона...
Далее.... Может ли УХОД масла как то связан быть с КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ....? Если там есть давление, это хорошо или плохо? Мне сказали, что хорошо....
Далее.... Давно не проверялся на забитость тройник, который идет из крышки на воздухан и далее в коллектор..., если он ЗАБИТ, то тогда какие выводы? Нет вентиляции, давление в картере, масло выдавливает в ....??? и куда его выдавливает? Но в воздухане у меня есть сырое пятнышко в районе грибка резинового..., значит, что то идет....
Если забита трубка воздухан-коллектор, тогда оно ВСЕ бы оставалось в воздухане....
Вопчем, пока не пойму....
При снятом поддоне трубка вентиляции, которая за движком, продуваеца очень хорошо, след не забита...
Да и вапще, КАК СВЯЗАНЫ КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ (или их давление в картере) С РАСХОДОМ МАСЛА?....
Как уже отписывался, при заведенной авто при вытащенном щупе оттуда брызгаеца...
Расход бенза особо не замерял, но судя по пробегам, заправкам и бортовику, полюбому меньше 10...
Вопщем запутался вконец.... :roll:
Решить надо проблему...., и для самого, да и другим мож чем поможет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:51
Если щуп маслянный вынуть, масло оттуда (из трубки, в которую он втыкаеца) брызгает....
Значит, вентиляция картера таки не справляется. И этим давлением масло может давить из движка. Странно что не заметно снаружи, куда его давит.. А поездить без щупа, одеть на трубку от него шланг какойнить, в бутылку вывести чтоб выбрасываемое масло собирать (не для рециклинга, только учета ради) ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:02
+1
Давление газов есть очень плохо. Масло начинает течь через сальники всякие, прокладки поддоновские и т.д. В общем везде гте только можно. Все зависит от давления. В первую очередь начинают течь сальники. Скорее всего оно у тебя так и капает. Но. Только в движении, на прогретом моторе и средне-высоких оборотах. Посему и снизу наверно сыро и грязно. Перед капиталкой разберись с давлением. Возможно (очень вероятно) расход масла вернется =))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:04
yak писал(а):
... Странно что не заметно снаружи, куда его давит.. А поездить без щупа, одеть на трубку от него шланг какойнить, в бутылку вывести чтоб выбрасываемое масло собирать (не для рециклинга, только учета ради) ?
1. ... ыгы...
2. Попробовать мона... А что это даст? Выводы какие потом?....
Соберу в пузирок 1л, померяю, литра не хватает... долью его обратно..., значит нормально, кольца целые масло не жрет.... (но ведь с пузирком ездить не бушь постоянно...)
Не соберу стока, скока уйдет... Куды опять делось...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:07
ShiphT писал(а):
+1
Костяй..., теорию расскажи....
Если давление в картере, то как его убрать-то? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:22
Не на все моторы ЦВХ ставились клапаны в сапуны.На моём к примеру нет.Костя прав-давления газов не должно быть не в поддоне,не в клапкрышке.На то и вентиляция,чтоб прорваные газки в коллектор обратно ушли.На дне воздухана следы масла будут-пары конденсата и масла выходят даже на новом моторе.
Но если на горячую из шланга вентиляции идет дымок пульсирующий-значит кольца слабенькие и не держат тепловой зазор.
Может всё-таки на ходу давит масло?
Я бы отмыл мотор снизу и последил бы за подтёками.
Как бороться:восстановить работу клапана,если есть.Проверить всю магистраль вентиляции.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:32
Кошмар форума =)
Виталь, чтобы понять куда уходит цирк, т.е масло, может для начала очень тщательно и со всех сторон помыть движок? А потом посмотреть, останется он чистый или нет.......и если нет, то где?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:43
Толян... :D Я понял твой намек.... :lol:
Абисняю.... :lol: :lol: :lol:
Кагда ты в ристоране сидишь, и кушаиш двумя пальчиками, то ты по любому, не испачкаишься....
Кагда ты ЖРЕШЬ ДВУМЯ РУКАМИ ВСЕ ВПОДРЯД И БЫСТРО, то МОЙСЯ-НЕ МОЙСЯ, следы твоего процесса на тебе остануца.... :D
А мой двиг.... именно ЖРЕТ..., и при этом следов не оставляет... Значит, как то в себе переваривает....
Найти бы этого "едока"...., да .... ему оторвать.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:58
Кошмар форума =)
:D , ну я всё равно бы помыл! Виднее будет.
На ярославке, у мкада, напротив поста гаи, если ехать в область, то слева, есть мойка, там движок помыть 150 руб, как помыли, сам видел, да и в чистом движке всегда приятней возиться!
А 150 рэ - не деньги. :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:59
Думаю, что у мя тож нету... Трубка, которая ЗА двиглом, продуваеца влет....
Да согласен я, в принципе...
Но тогда они в камеру сгорания попадут? И сгорят? Все равно расход останеца? Тогда дым был бы из выхлопухи.... Нету ево у миня....
Это я не понял...
Есть такое...
Радости мало....
.... Слежу.... Свежих вроде нету....
Вродь нету..., см выше...
1. Трубку за двиглом. - Проверял.., чистая, пустая....
2. Трубка крышка-воздухан.... - Не проверял, но раз в воздухане есть сырое пятнышко у грибка, то , вродь, работает....
3. Трубка крышка-коллектор. - Не проверял.
4. Сам тройник на воздухане. - Не проверял.
5. Что упустил?
