Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 23:24
Ford Orion 1986 г. 1.6 Disel брался на розборке после того как был угроблен родной, масла не берет ни капли за 7 тысяч ниразу ни доливал уровень хороший. заливаю Mobil минералку, Расход на трасе
при ср. скорости 90 км/ч 5/100 в городе 6,6-7/100. Иногда появляются вибрации на холостых, наверно форсунки.
Ford Orion 12/1985 1.6Disel Chia
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 20:26
гуру авторазметки
1. мотор 1.6 Zetec L1Н, пробег хз по счетчику 97 т.
2. масло немного подтекает из под фильтра долил 1 л
3. Масло Castrol TXT softec 5w30
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:33
CVH 1.6 карб.
пробег примерно 300 000 км. компрессия в норме ( примерно по 11.5 везде) двигатель еще не вскрывался. замена только гидрокомпенсаторов зазора.
масло Agip 10W40 жрёт масло сильно на весь цикл (8 000) доливаю 1- 1.5 литра :oops: (нада менять кольца... :oops: )
СVH 1.6 моно турбо ( самодел) диапазон работы широкий и беспощадный - до 5500 1/мин.
пробег 200 000 компресиия равная ( причём великовата на взгляд спецов из СТО) . была замена компрессионных,маслосъёмных колец, компенсаторов зазора и сальников клапанов ( естессно, все прокладки менялись тоже)
масло GTX Magnatec SAE 10W-40 . на весь цикл ( 9 000) доливаю гдето не более 200 грамм, если не 8) насиловать машину.
замер по трассе киев-симферополь показал, что при езде "типо спорт режиме" расход масла ( 4500-5000 об/мин) на 500 км составляет 300 мл.......
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 15:19
Кошмар форума =)
1. 1.6 CVH, 170000 км.
2. На 10000 км расход масла нулевой(Если не считать 1 мм по щупу,
да и то двигун потеет :D )
3. Масло лью Форд 5/30.
Компрессия после раскоксовки 10, 10,5, 10, 10.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 22:49
1 - HCS 1,3 , пробег~205 тыков, только расходники
2 - 3л-4л на 10тыс.км(по весне колпачки собираюсь поменять)
3 - ESSO минералка 10w-40 или 15w-40
продано
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 2:22
Не поможет =)
ЗЫ сорри за флуд, не удержался.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 22:04
1. ZETEC 1.8 16v 59тыщ на одометре(реально не знаю) :?
2. расход масла 1л\5000 км, бензин 92и 10л\100км :cry:
3. масло XADO 5W40
4. мак скорость 180 (по спидометру, запас еще есть) :P
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:24
докатался. догонялся...
расход масла 1,1 литр на 350 км. при умеренной езде
капремонт.
СТЁРЛИСЬ ПОРШНЯ И КОЛЬЦА! геометрия блока идеальна.
окзалось, что двигло вскрывался и был расточен ( нахрена???) на ремонтный размер+0,5. кароче веселися народ.
о пробеге тока можно догадываться чтото в уме цифра к поллимона складываица.
на карбе поменял сальники и напрвляющие ещё в марте , расход уменьшился , но ненамного. подозреваю кольца ( см поршни тоже)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 2:51
HCS 1.3 145 тыс.км кушает 1л+-250мл за 7000 пробега лил и castrol 10w-40 на зиму ford 5w-30, сейчас залил лукойл 10w-40 +кондей 2 поколения веду расчеты :?:
Ford-escort 1997, cedan,HCS 1,3 карб 60 коней под капотом
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:57
Влезу и я со своим мотором =))))
2л атмосферник, SOHC, 16v, около 95 т. км. пробег. Масло около 0.6 л/10т.км. при спокойной езде. Сейчас залито Shell Helix 10w-40 полусинтетика.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 3:46
1. 1,4 CVH CFI пробег (ИМХО)- 280 000км - буду считать досюда (а мож и 380 000, хез). Соответственно на 170 000 - замена колец и колпачков, 240 000 - гильзование блока + замена колец и колпачков, притирка клапанов и т.п.
2. Замена масла 8-10 тыщ (смотря по сезону и настроению), не доливаю после ремонта ни грамма, хотя движок "потеет". До ремонта доливал до 4 литров на 10 тыщ.
3. Сейчас - только синтетика Castrol GTX Magnatec 5W40 , т.к.очень часты короткие поездки, прогреваю даже зимой в основном на ходу.
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:21
280000 приблизительно, лиитр в день, куда, нипанятна!!! :cry: :roll:
У меня вообщето тавота, но на эскорте ездит очень милая мне девушка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:11
1. CVH 1,6 карб. пробег 137т.км (ну если верить книжке и допустить что за 3 года можно проехать 30т.к.м, а если за 3 года 130т.к.м. тогда 237 у меня пробег).
2. Замена масла 8-10т.км. Не доливаю ничего.
3. Сейчас Mobil 5W50, было Castrol не помню какой 10W40, потом 5W30 последнее показалось жидковатым. Но на 10W40 звук двигателя был другой - нежнее что-ли. Сейчас на 5W50 при прогреве есть "дизельный" стук (хез, мож масло не виновато), но заводится зимой лучше чем на 2-х предыдущих.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 16:49
Ford Escort.GL. Карбюратор, менялась прокладка головки.
Раз в день от 0,5 до литра.
TEBOIL GOLD. Синтетика 5W-40,перешел на ДВ-17 1л в неделю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 20:00
У меня при масле Mobil 5-50 за 2000 км стало масло уходить от максимума до минимума. Это как, совсем плохо? :)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
