Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:40
а ведет только головку или блок тоже может деформироватся от тех же болтов?
по мануалу,если жидкость осталась в отверстиях под болты,то при затяжке болтов из-за гидродинамического давления может погнуть гбц
С Уважением,
были:
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:28
Homer писал(а):
Думаю летом заменить прокладку ГБЦ из за того что когда стоишь в пробке уж очень она дымит. дым белый. ко как проедешь какоето время на дымит. Уход антифриза не замечал. Возможно после замены и поднимется компрессия сейчас 12,9,11,11. и скорей всего поменяю клапана.
Стоит это того?
Судя по твоему описанию, замена прокладки ГБЦ ничего не даст. Белый дым это пар, т.к. при сгорании бензина образуется углекислый газ и вода. Вода испаряется в выпускном тракте и пар выходит из выхлопной трубы. При интенсивной езде этот пар не так заметен, т.к. выпускная система прогревается сильнее. Если уровень ОЖ не уменьшается, то этот пар точно не от антифриза. Компрессия от замены прокладки просто так не вырастет.
Для начала попробуй сделать раскоксовку. Уж очень компрессия различается по цилиндрам.
А какой расход масла ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:00
пока незнаю,владею аппаратом 2 месяца
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 13:51
В субботу буду менять прокладку ГБЦ (выхлопные газы в системе охлаждения).
Также закупил прокладку на впуск, выпуск, штаны, форсунки, сальники клапонов и распредвалов.
Буду делать не сам.
Подскажите что еще делать, пока будет голова скинута?
Думаю сказать чтобы клапана притерли, помимо шлифовки еще чтобы вымыли головку и клапанную крышку (Ремни, ролики и помпа уже поменяны).
Еще вопрос - масло 2 тыс. как поменял (ориг. фордовское) и его жалко портить. Как лучше поступить- слить его перед ремонтом или ему ничего не будет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 18:15
Гидрики промой...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:31
Масло останется в картере. Снятие головы не требует слива масла.
Снятую голову будут мыть и ремонтировать в стороне от оставшегося под капотом мотора (блока).
Нужно будет сливать только ОЖ.
При установке головы на место, надо будет продуть, прочистить отверстия в блоке под болты крепления головы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 19:38
Вчера поставил сделанную голову.
Причины ремонта:
1. недостаточная компрессия (клапана)
2. газы в системе охлаждения (булькало,много вытекало ч/з слив)
Что делалось:
1. мойка = 100 р.
2. замена направляющих втулок клапанов = 900 р.
3. шарошка седел клапанов (это обработка конической фрезой для создания концентричности втулки и седла клапана,обязательно при перевтуливании) = 1100 р.
4. притирка клапанов = 600 р.
5. фрезеровка плоскости = 500 р.
Новые колпачки,клапана,втулки,направляющие гбц,болты гбц и все прокладки. Примерно на 3500 р.(большинство деталей - аналоги)
Масло можно слить,но прикрыть от грязи,пыли и т.д масло и блок.
Можно не сливать, блок все равно прикрыть.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:09
Tango, Ну и как дела?
ЗЫ:ставлю доллар, что не завёлся из-за открытых клапанов...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:54
Ремонт перенесли с выходных на сегодня (так-как нет гарантии, что на выходных смогут шлифануть голову).
Сегодня отогнал машинку рано утром. Предупредил за гидрики (чтобы ничего не попутали), отверстия для болтов (болты купил новые элринг).
Теперь молюсь, чтобы дело было в прокладке, а не голове.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 12:10
Еще попросил хорошенько промыть систему охлаждения проточной водой, т.к. заливал перед этим стоп течь от ликви моли.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:23
Звонил мастер - сняли голову и повезли на проверку и шлифовку. Помимо пробитой прокладки при разборе было обнаружено, что сильно передавлен сапун. Вот теперь разбираюсь что такое сапун, и к чему могло привести то, что он был передавлен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 21:01
сколько стоит?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 0:18
Что именно? Если работа, то отвечу лишь завтра вечером.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 10:07
Вобщем отчитываюсь:
Работа по зам прокладки - 600 грн.
Замена сальников - 200 грн
Шлифовка головы - 120 грн
Проверка головы - 80 грн
Итого - 1000 грн. (1$ - 8,3грн)
Теперь покатаясь по городу и открыв расширительный бачок никаких газов не выходит. Итак и не смог довести машину до включения вентилятора! :) Машина стала меньше греться!
Меньше стала дергаться при езде на малых оборотах.
Обнаружилась причина ухода масла (около 2 л на 10тыс.) - задубевшие сальники клапанов, которые заменены на новые.
Не поменяли сальники форсунок (купил оригинальные). Вот теперь думаю оставлять их себе или нет. Пригодятся?
Еще озадачен вопросом менять или нет печку. Зимой поменял потекшую (уже уверен что из-за высокого давления в системе) на новую, которая также слегка начала подтекать. Самую малость. Вот теперь думаю может при нормальном давлении она не будет течь? Или раз уже течь была, то не куда не денется?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:25
Надо понимать, что сюда вошла и притирка клапанов ? Или это только притирка привалочной к блоку поверхности ?
