Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:10
Так это все я понимаю :wink:
Тогда еще более конкретный вопрос:
ЧТО отвечает за то, чтобы при работающем двигателе б-насос работал постоянно?
Я думаю, что у меня происходило следующее - давление нагнеталось, потом нормально включался двигатель, а б-насос не включался. По этому за 3 сек давление в топливной системе падало и двигатель глох.
Или я не прав :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:54
Или я не прав :?
Думаишь праильно.
Схемку сматреть нада, что за б-насос отвечает. Близко нету.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 15:15
Схему глянул...
ПО-моему, за включение б-насоса отвечает инерционный выключатель, но 1 из его выводов идет к "мозгам".
Пока не совсем понял как конкретно происходит включение насоса при включении зажигания, но это мелочи.
КТО ЗНАЕТ где находится этот инерционный выключатель???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 13:08
Нароооод!
Кто знает?
Может этот загадочный датчик стоит во впускном коллекторе или это вакуумный датчик, который крепится на крыле???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 14:35
Антон___ писал(а):
Схему глянул...
Еси не ошибаюсь, или в ногах пассаж справа, или в ногах водилы слева. У мя он снят, от старого хозяина. Были подозрения на его работу, его и ваще сняли. Точнее могу сказщать свои мысли тока завтра, по схемке, еще не смотрел, книга в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:34
И так...
Где находится этот загадочный инерционный выключатель я выяснил - слева от ного водителя.
Только дело не в нем оказалось.
Может еще у кого какие мысли будут?
Может ли быть проблема в контактах в "мозгах"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:40
До гаража так и не добрался, помочь пока не могу. Как вариант можешь вывести лампуську куданить рядом к водиле, посадить в парралель б-насосу, и отследить, при каких условиях траблы с питанием (тряска, езда, перегазовки, ХХ, зажигание и тд).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 14:57
Гм. А мысль дельная! :!:
Там на схеме (как я понял) у реле 72 (которое за б-н отвечает) перепутаны местами упраляющие ноги - 85 и 86...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:02
Сие не наю, грю же схемку матреть надыть. :(
 Заголовок сообщения: Забитая форсунка
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 13:51
Забитая форсунка.
Ребята, подскажите - смогу ли я её почистить с помощью спрэя для карбюраторов? Тоб-то залить в моноинжектор?
Если смогу, то расскажите как им пользоваться? :shock:
форд эскорт 91 год 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 15:27
Не тот раздел!Тебе в Ремонт и эксплуатацию эскорта! :)
Peugeot 107 1.0 2012 г.
 Заголовок сообщения: Re: Забитая форсунка
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:03
espaco писал(а):
... смогу ли я её почистить с помощью спрэя для карбюраторов?...залить в моноинжектор?..как им пользоваться?
Вот темка была:
http://pokatili.ru/forum/ftopic4275-0-asc-0.php
