Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:14
sasha1111 это делалось при расточке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:20
Тогда ладно, я тоже на москвиче когда перебирал движок менял поршни, правда там уже с магазина шли под 76.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:23
sasha1111 писал(а):
Тогда ладно
ну я же не совсем мазохистка, и машина у меня тогда всего одна была :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:37
sasha1111 писал(а):
У нас 95 воще ваняет как денатурат, как то заливал, ни какой разницы, один раз пролил на калюску мотоцикла 95 бензин, так у меня на коляске краску сьела, так что я езжу на 92. Но иногда бывает нормальный.
Да, хороший 92-й, лучше плохого 95-го(прописные истины). Хороший 95-й, лучше хорошего 92-го.
Водка и бензин-одно и тоже! В одном магазине одно, в другом другое.
Имея 8-ми летний опыт работы с заправками, в кратце расскажу.
Самое простое:
1. Вонучий - сурагат (сивуха).
2. Жёлтый - сурогат (сивуха)
3. Вонючий и жёлтый - голимый сурогат(голмая сивуха)
4. Качественный 95-й бензин - белый прозрачный, с запахом, который нам в детстве даже нравился.
Присадки-самое главное. Присадки, вещь очень дорогая. НО! Присадки есть и дешёвые КИТАЙСКИЕ(например)! И забадяжить можно прямо в бензовозе,по пути на АЗС! А бодяжут с 80-го 92-й или с 92-го 95-й, или с 80-го 95-й, или с основы (это 72-й). Так что 92-й никак и никогда лучше 95-го быть не может!
И то, что, типа в 92-м меньше присадок потому он лучше -- ЭТО ВСЁ МИФЫ, БРЕД И САМООБМАН!
Есть приёмчик: наливаем в 1,5 литровую бутылку бензин, ждём 1-2 сутки, после смотрим что на дне, если видим маленькую медузу, не спешим думать что это вода(очень похожа), это выпала дешёвая присадка.
Как угадать АЗС? Сложно ответить, тут надо чувствовать. Отдовайте предпочтение большим сетьевым АЗС. Скажу одно, в Москве сейчас бензин стал хороший уже как 1,5 года.
Заправки где всегда много машин, марку и престиж держат. Заправки на отшибах, сомнительно. Заправки в городах марку держат. Ну, естественно те заправки(рядом с населёнными пунктами) где заправляются один и тотже (иномарочный)контингент. Вобщем как самогон или водка. Думаю в Ашане меньше риска купить палёную водку.
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 22:48
Так, если у нас машина стоит дня 2, значит на дне бака образуется этот осадок в виде медузы, после этого заводим машину, и этот осадок у нас засасывает в первую очередь, засоряет всю магистраль в том числе карб, как становиться мало бензина, так у меня сразу карб засоряется, вот по этому лучше всегда в баке держать по больше бензина, не меньше 10 литров.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:02
чего вы орете? Я же писала
А при этом считается, что в 92 бензине присадок меньше, чем в 95, и он дешевле
Если и "92", и "95" подняли из 76 - то в 95 ботвы действительно будет больше.
ничего сложного. Neste, BP, Shell, пара наших - и все.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:04
ЕСТЕСТВЕННО!!! Это как здравствуйте!
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:56
Есть ещё такое понятие, "Жидкий песок в бензине".
"Жидкий песок", это такая вещь которая проникнит через любую сетку и через любой старенький фильтр! МЕНЯЙТЕ ФИЛЬТРА ЧАЩЕ, не экономьте на этом!
1. Никогда не заезжайте на АЗС, если видите, что там стоит бензовоз! Идёт слив.
Ёмкость имеет мёртвую зону, порядка 2-х и более кубов. Где годами скапливается осадок. При сливе вся эта муть подымается. В колонках стоят бумажные фильтры,очень дорогие,и потому работают до последнего, до корда(не буду утверждать что на всех АЗС), бумага разбухла и развалилась. Муть в ёмкосте после слива, оседает гдет-то 2-4 часа! НО, время деньги. У, буржуя для слива отдельные ёмкости со специальными фильтрами, на наших заправках, всё сливается в рабочии ёмкости. Вот так.
Достаточно один раз хапнуть "Жидкого песка"...и!? Потому нерекомендую заправлятся по горловину на неизвестных Вам заправках.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 9:15
Вычитал такой совет:
Очистка двигла от нагара, без разборки.
Заливаешь 98-бенз, хреначиш по трассе км 300, переодически даёшь повышенные обороты, перегазовки и т.д. И, типа всё г..но вылетает! Потом меняеш свечи. Что скажите?
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 10:02
Mzet 98 бензин там лишний. Если регулярно катацца с оборотами выше средних, то и кольца не залягут, и камера будет достаточно чистая - в том случае, если двигатель не является тяжело больным, а топливо не содержит всякой левой дряни
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 14:54
Пять месяцев назад, решился вот на такой эксперемент:
Ездил, Москва-Витебск-Москва, решил заправляться только на Лукойле, и только 95-ым, тем который зелёный, и с очищающими присадками(хотя сам я, не сторонник изобилия присадок, но темнемения).
Вобщем всё прекрасно, расход около 6-ти литров, при скорости 90-110, кратковременно 120-140 на обгонах, обороты среднии 2000-3000.
Вернулся стал менять масло(лью мобил 10w40, полусинтетика).
Слил в чистый тазик, и рассматриваю.
ВИЖУ!!!
Несколько сгустков, взял на пальцы, поюлозил, мягкие, образива на пальцы не чувствую, типа такая нежная грязь в згустках.
И, ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО???
1. Неужели и в самом дели, бензин подчистил движёк???
2. Или я ошибаюсь???
3. Произошёл выброс го..на, из цилиндров в масло? Каким образом?
4. Или это не сгоревшие присадки дали сгустки в масле?
Кто, что, думает?
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:32
Mzet выкрути свечу, посвети в цилиндр... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:47
И што увижу. Чёрный поршень,качество нагара?
Толька вот, чёт не догадался я перед экспериментом в цилиндры заглянуть, ё маё!
Чтоб сравнить качество нагара.
Придётса повторить, эксперимент... Наверное на более повышенных оборотах.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:28
Дам ещё один совет. Для узкого круга, для форумчан. Пусть заправщики на меня не злятся. Это истина.
НО!!! Ко всем АЗС не относиться!
Когда открывается новая АЗС, не спешите на ней заправляться!!! От трёх до шести месяцев(в зависимости от проходимости на АЗС). Железные трубы(трубопровод), однозначно внутри ржавые, уже от производителя, потому что хранятся на улице и т.д. Естественно никто их не чистит. А, при реконструкции АЗС, при сварочных работах, для безопасности, зимой в трубопровод заливают тосол, летом воду. Потом это всё продувают в ёмкость, или вообще не продувают, прокачивают через колонку. Далее это всё вымывается по капелькам, естественным путём(бензин намного легче воды, тосола, и потому скользит поверху и потихоньку, месяцами цепляет остатки тяжелой жижи в наш бензобак, процесс очень длительный. Так со временем в ёмкости и образовывается "Жидкий песок".
НЕ ОТНОШУ КО ВСЕМ АЗС!!!
Последнее время стали использовать пластиковые трубы, но далеко не все(чертовски дорогие).
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:33
Mzet насчет посветить в цилиндр...
Если поршень в ВМТ, можно его увидеть... хотя не на всех машинах это удобно.
