Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: На сколько хватит ремонта?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:54
purpe1 писал(а):
паук писал(а):
только вот после, примерно, 500 км пробега мотор начал шумно работать(( грешу на распредвал и на толкатели, так как я их даже не трогал.
Если звёздочку распредвала и цепь не трогал, то забей и езди спокойно дальше.
К этим эллементам даже не прикасался :smile70: Только вот чем это грозит, если забить???
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 1:04
подскажите друзья. решил я замутить то что и автор темы: махануть кольца при любом раскладе. Думаю подписать на это дело специалистов широкого профиля из числа друзей и знакомых, которые с детства ковыряли класику и прочие фольцквагены.
Движок у меня CVH 1.4 карб, не троит, работает ровно, заводится хорошо и зимой до -15 и летом вообще проблем нету, ездит быстро до 140 иногда по ровной дороге, перегревов при мне небыло - хорошо срабатывает вентилятор. Но наряду с этими приятностями есть и нескрываемые минусы - дымит и коптит, масло жрет как сволочь, до 1 литр на 100-200 км, очень страдает динамика, т.е тупая как жопа.
Короче, решил я "подкинуть", как это модно говорить, кольца. Подскажите какие кольца искать, предложили на рынке "стандарт" за 195000 руб (60 у.е.) . Мои "спецы" спрошают еще, можно ли снять поддон не снимая двигло. Расскажите пооперационно, в общих чертах разумеется, этот процесс. И чем запастись из запчастей, кроме, собственно, колец? Спасибо огромное за участие.
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:34
А дымит и коптит это маслом? Или просто карб никакой? Масло горит или вытекает? Если действительно дымит маслом и под машиной сухо, то сначала разбирай, меряй, а потом только покупай необходимое. В противном случае разберись с карбом/течью, а потом решай вопрос разборки мотора. Выйдет лучше дешевле и быстрее. Поддон снимается на машине (просто снимаются штаны и откручиваются болты поддона), но лучше со снятием КПП (особенно если надо сальник задний поменять) - с 87 года он не 50к прошел... Пооперационно все процессы описаны в руководстве, которое есть на форуме в мультимедийном виде, и продается в магазах в виде книжек. Для начала ознакомся с ним.
